排水管网液位在线监测设备有哪些
今日头条
1193人已加入
排水管网液位在线监测设备按照测量方式可分为接触式和非接触式两种测量方式。接触式测量方式中常见的监测设备主要是投入式压力水位计;非接触式测量方式主要是超声波水位计和雷达水位计。
1、投入式压力水位计(接触式)
优势:价格便宜,安装简单,测量精度高,量程宽,可测满管与非满管,管网溢流时仍能准确测量。
劣势:排水管网水环境中含有大量的淤泥、油污、漂浮物等,淤泥、油污和漂浮物会将压力传感器探头覆盖,导致设备无法正常工作。
2、超声波水位计(非接触式)
优势:体积小巧,耐腐蚀,与水体非接触,不受水体中的杂物覆盖、腐蚀等影响。
劣势:在窨井内的有效监测量程较小,超声波水位计采用的是声波作为收发信号的,由于声波容易受到温度、湿度、压力等环境影响,容易发生漂移,从而会导致监测精度较低。排水管道溢流状态下,若该类型传感器被淹没,则该传感器的监测值会跳变,无法准确测量。
3、雷达水位计(非接触式)
优势:在窨井内的有效监测量程较大,最大可达10m;雷达水位计采用的是电磁波作为收发信号,由于电磁波不受温度、湿度、压力等环境影响,所以雷达水位计监测精度很高; 与水体非接触,不受水体中的杂物覆盖、腐蚀等影响。
劣势:价格昂贵; 安装位置和角度对测量结果有影响,安装工艺要求较高;排水管道溢流状态下,若该类型传感器被淹没,则该传感器的监测值会跳变,无法准确测量。
经综合对比分析,方案建议选择投入式压力水位计,在投资预算允许的前提下,可考虑选择压力式水位计与雷达水位计的组合监测方式。
地下排水管网水环境具有潮湿、满管溢流、腐蚀、淤泥、漂浮物、水流速度较快、浑浊且有油污、管道内气体有毒、管道内气体易燃易爆等特点,在此环境下工作的液位监测传感器须遵循以下原则:
(1)传感器须具有防腐蚀性能;
(2)传感器防水等级须达到 IP68 等级,保证浸水不损坏;
(3)传感器须具有防爆认证;
(4)传感器宜采用电池供电,低功耗设计;
(5)传感器精度受压力、温度、湿度的影响较小;
(6)传感器可与无线传输设备通信,实现监测数据无线传输;
(7)传感器易于安装、维护方便;
(8)传感器可在恶劣和复杂的工况下稳定工作。
  审核编辑:汤梓红
