电容器的标志方法
电容器
230人已加入
电容器的标志方法
(1) 直标法 容量单位:F(法拉)、μF(微法)、nF(纳法)、pF(皮法或微微法)。
1法拉=微法=微微法, 1微法=纳法=微微法6101210310610
1纳法=微微法310
例如:4n7 表示4.7nF或4700pF,0.22 表示0.22μF,51 表示51pF。
有时用大于1的两位以上的数字表示单位为pF的电容,例如101表示100 pF;用小于1的数字表示单位为μF 的电容,例如0.1表示0.1μF。
(2) 数码表示法 一般用三位数字来表示容量的大小,单位为pF。前两位为有效数字,后一位表示位率。即乘以10i,i为第三位数字,若第三位数字9,则乘10-1。如223J代表22×103pF=22000pF=0.22μF,允许误差为±5%;又如479K代表47×10-1pF,允许误差为±5%的电容。这种表示方法最为常见。
(3) 色码表示法 这种表示法与电阻器的色环表示法类似,颜色涂于电容器的一端或从顶端向引线排列。色码一般只有三种颜色,前两环为有效数字,第三环为位率,单位为pF。有时色环较宽,如红红橙,两个红色环涂成一个宽的,表示22000pF。
