电阻器
色环电阻的识别方法
色环电阻,是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的,来代表这个电阻的阻值。具体读法可参考下图
黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
倒数第二环,表示零的个数。
最后一位,表示误差。
这个规律有一个巧记的口诀:棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差
例如,红,黄,棕,金 表示240欧。
色环电阻分四环和五环,通常用四环。
倒数第二环,可以金色(代表×0.1)和银色的(代表×0.01),最后一环误差可以无色(20%)。
五环电阻为精密电阻,前三环为数值,最后一环还是误差色环,通常也是金、银和棕三种颜色,金的误差为5%,银的误差为10%,棕色的误差为1%,无色的误差为20%,另外偶尔还有以绿色代笔误差的,绿色的误差为0.5%。精密电阻通常用于军事,航天等方面。
色环实际上是早期为了帮助人们分辨不同阻值而设定的标准,事实上,在普及万用表的今天,这种标识已经很少有其存在的意义了。而且色环电阻也比较大,不适合现代高度集成的性能要求。
现在应用还是很广泛的,如家用电器、电子仪表、电子设备常常可以见到。
再谈谈色环电阻的识别技巧
色环电阻是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值,便于检测和更换。但在实践中发现,有些色环电阻的排列顺序不甚分明,往往容易读错,在识别时,可运用如下技巧加以判断:
技巧1:先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。最常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的第一环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的最末一环。
技巧2:棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在第一环和最末一环中同时出现,使人很难识别谁是第一环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。
技巧3:在仅靠色环间距还无法判定色环顺序的情况下,还可以利用电阻的生产序列值来加以判别。比如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其值为:100×10000=1MΩ误差为1%,属于正常的电阻系列值,若是反顺序读:棕、黄、黑、黑、棕,其值为140×1Ω=140Ω,误差为1%。显然按照后一种排序所读出的电阻值,在电阻的生产系列中是没有的,故后一种色环顺序是不对的。
色环电阻是电子电路中最常用的电子元件,采用色环来代表颜色和误差,可以保证电阻无论按什么方向安装都可以方便、清楚地看见色环。色环电阻的基本单位是:欧姆(Ω)、千欧(KΩ)、兆欧(MΩ)。1000欧(Ω)=1千欧(KΩ),1000千欧(KΩ)=1兆欧(MΩ)。
色环电阻用色环来表示电阻的阻值和误差,普通的为四色环,高精密的用五色环表示,另外还有六色环表示的(此种产品只用于高科技产品且价格十分昂贵)。下表为色环电阻对照关系,其识别方法如下:
| 色环电阻的对照关系 | ||||
| 颜色 | 数值 | 倍乘数 | 误差(%) | 温度关系/(×10 /℃) |
| 棕■ | 1 | 10 | ±1 | 100 |
| 红■ | 2 | 10-- | ±2 | 50 |
| 橙■ | 3 | 10-- | — | 15 |
| 黄■ | 4 | 10-- | — | 25 |
| 绿■ | 5 | 10-- | ±0.5 | |
| 蓝■ | 6 | 10-- | ±0.25 | 10 |
| 紫■ | 7 | 10-- | ±0.1 | 5 |
| 灰■ | 8 | 10-- | ±0.05 | |
| 白■ | 9 | 10-- | — | 1 |
| 黑■ | 0 | 1 | — | — |
| 金■ | — | 10-- | ±5 | — |
| 银■ | — | 10-- | ±10 | — |
| 无色■ | ±20 |
四色环电阻 就是指用四条色环表示阻值的电阻,从左向右数,如图所示。第
色环电阻识别
一道色环表示阻值的最大一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值倍乘的数;第四道色环表示阻值允许的偏差(精度)。
例如一个电阻的第一环为红色(代表2)、第二环为紫色(代表7)、第三环为棕色(代表1)、第四环为金色(代表±5%),那么这个电阻的阻值应该是270Ω,阻值的误差范围为±5%。
(2)五色环电阻
五色环电阻 就是指用五色色环表示阻值的电阻,从左向右数,如图所示。第一道色环表示阻值的最大一位数字;第二道色环表示阻值的第二位数字;第三道色环表示阻值的第三位数字;第四道色环表示阻值的倍乘数;第五道色环表示误差范围。
例如以个五色环电阻,第一环为红(代表2)、第二环为红(代表2)、第三环为黑(代表0)、第四环为黑(代表0)、第五环为棕色(代表±1%),则其阻值为220Ω×10
º=220Ω,误差范围为±1%。
(3)六色环电阻
六色环电阻 就是指用六色环表示阻值的电阻,如图所示,六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环表示该电阻的温度系数。
再来几个好工具:色环电阻计算器,色环电阻计算软件 色环电阻识别计算器
