哈曼旗下品牌推有源书架式扬声器系统 耐世特推出MCEPS模块化系统
  HARMAN Luxury Audio推出JBL 4305P Studio Monitor有源书架式扬声器系统
  HARMAN Luxury Audio自豪地推出JBL 4305P录音室监听器,这是消费级录音室监听器系列中的第一款有源产品。尽管是 Studio Monitor 系列中最紧凑的型号,但 4305P 采用一系列 JBL 专利声学技术提供了强大的音频冲击力,让您相信您正在聆听一对大的落地式扬声器。这款新型号配备了丰富的有线和无线连接等功能,为音乐爱好者和内容创作者开辟了一个充满可能性的世界。
  作为一个完全独立的有源扬声器系统,4305P 内置 300Wrms 总系统功率、一个 24 位/192kHz 高分辨率 DAC 和六个可用于各种数字和模拟音频源的输入。其他功能包括可选择的低音轮廓控制,以补偿扬声器放置和定位的声学差异,以及用于连接到外部有源低音炮的信号感应线路电平低音炮输出。
  4305P Studio Monitor 系统由一个主扬声器和一个副扬声器组成,具有可选择的 L/R 分配能力,以满足您的个人放置偏好。主扬声器包括用于音量、静音、输入选择和蓝牙配对的前面板控件,以及后面板上的所有物理输入。除了前面板控件外,4305P 还包括一个蓝牙手持遥控器,可以作为 Google Home 或 Apple Airplay 生态系统的一部分进行控制。使用主次设备之间的无线连接运行时,4305P 可提供高达 96kHz 的音频分辨率。当与随附的 2m Digital Link 电缆连接时,音频分辨率可扩展至 192kHz,以从可用内容中提取尽可能高的性能。
  “4305P Studio Monitor 拥有完全独立的高性能音频系统所需的一切,”HARMAN Luxury Audio 产品战略和规划高级总监 Jim Garrett 说。“我们能够从如此小的外壳中发出的声音必须被听到才能被相信。”
  耐世特推出MCEPS模块化柱辅助电动助力转向系统
  耐世特汽车通过其新的模块化柱辅助 EPS 系统 (mCEPS) 扩展了其电动助力转向 (EPS) 产品组合。这一创新系统提供了一种经济高效的模块化平台设计,可实现耐世特的可扩展性和灵活性,以满足各种 OEM 的要求。
  耐世特的 mCEPS 系统提供三种型号——标准型、增强型和专业型——以支持各种负载能力和其他要求。例如,mCEPS Pro 支持 SAE 自动驾驶级别 2 - 5,以及无线 (OTA) 更新和网络安全。所有三个耐世特 mCEPS 模型均基于 AUTOSAR 4.0 版电气/软件架构。此外,耐世特定制开发的高性能扭矩和转角传感器可提供出色的噪音、振动和声振粗糙度 (NVH) 性能以及平稳准确的转向感,让驾驶者感觉与路面更加贴近。
  除了 mCEPS 之外,耐世特还提供完整的 EPS 系统产品组合,可以引导各种尺寸的车辆——从小型汽车到重型卡车和轻型商用车。耐世特的其他 EPS 解决方案包括机架辅助 EPS (REPS)、双小齿轮辅助 EPS (DPEPS)、单小齿轮辅助 EPS (SPEPS)、CEPS、高输出 EPS 和高可用性 EPS。
  综合哈曼国际和耐世特官网整合
  审核编辑:郭婷
