德州仪器:利用创新的ADAS技术提高汽车安全性
应中国电动汽车百人会邀请,德州仪器 (TI) 中国区汽车业务部总经理蔡征先生出席了中国电动汽车百人会论坛 2022,并发表了《利用创新的 ADAS 技术提高汽车安全性》的主题演讲。
蔡征 德州仪器 (TI) 中国区汽车业务部总经理
在演讲中,蔡征先生介绍了德州仪器在 ADAS 领域的全面技术布局与创新解决方案,特别是公司在 2022 国际消费类电子产品展览会 (CES 2022) 推出的全新AWR2944 车载毫米波雷达传感器。该传感器尺寸比目前的毫米波雷达传感器减小约 30%;增强目标检测功能,分辨率提升 33%,可避免碰撞;可在探测距离比之前远 40% 的范围内感知迎面驶来的车辆,进一步提升车辆在快速物体检测、盲点监控以及高效的转弯和拐角导航等方面的性能,帮助汽车制造商改进 ADAS 的物体感应能力。
驾驶辅助系统设计充满挑战,需要考虑功能安全要求、成本等诸多注意事项。近年来,ADAS 领域的新兴趋势也层出不穷:Level 3+ 等级下的汽车架构不断升级,雷达也在辅助泊车/自动泊车、车门感应、车内感应等新兴应用场景中扮演着举足轻重的角色。
凭借广泛的汽车产品系列及其深厚的专业知识,TI 从多个方面帮助中国客户轻松设计灵活的 ADAS 系统:
感知:感知是 ADAS 系统的基础。TI 毫米波雷达解决方案通过感应外部和内部环境并作出反应,实现更加安全和轻松的驾驶体验。
处理:TI 利用数十年的汽车和功能安全专业知识来设计 Jacinto 7 处理器平台,致力于解决感测、并行操作和系统级难题。Jacinto 7 处理器给汽车 ADAS 和系统带来了实际性能,并有助于降低系统成本,从而实现 ADAS 技术大众化和普及化。
通讯:随着感知能力的不断提升,对于数据吞吐量的要求也在不断增加。TI 提供了串行器/解串器产品,在减小系统尺寸和成本的同时,优化 ADAS 系统摄像头设计中的高速数据传输。
利用创新技术增强 ADAS
最新 ADAS 产品
会议期间,德州仪器还展示了最新 ADAS 产品——Jacinto 7 TDA4x 及 AWR2944 评估模块。随着易于实施且具有成本效益的高级驾驶辅助的普及,汽车安全性和便利性功能将更主流、更实惠。
Jacinto 7 TDA4x 评估模块采用 Jacinto 7 处理器融合深度学习和传统计算机视觉,实现更安全的 ADAS 中央计算平台。TI TDA4x 处理器可提供高效的深度学习效果,同时仅需 5-20W 功耗即可实现高性能 ADAS 计算。此参考设计采用双目深度加速器以 80M/sec 的速度产生 192 个视差,视觉处理加速器支持高达 180 度的双目矫正和高达 720MP/sec 的处理速度,C7x 数字信号处理器 (80 GFLOPS) 和矩阵乘法加速器 (8 TOPS) 可加速深度学习和信号处理。能够同时接入 8 路 2M 像素摄像头进行低速无人泊车和高速自动驾驶功能。
AWR2944 毫米波片上系统 (SoC) 雷达传感器芯片支持四发送四接收 (4TX/4RX) 天线、内含片上 C66x DSP 内核和 Arm Cortex-R5F 控制器以及片上硬件加速器 (HWA2.0),信号发射频率为 76GHz 至 81GHz。评估模块包含开始为片上 C66x 数字信号处理器 (DSP)、Arm Cortex-R5F 控制器和硬件加速器开发软件所需的一切资源,还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
AWR2944 评估模块
创造更美好的世界
在过去的四十年,德州仪器持续致力于加速汽车电动化、智联化和自动化进程。至今,已有 7,000 多种车规级的产品面市,并且还在以每年几百种新产品的速度持续增加。为了支持客户加快研发和上市步伐,TI 基于广而全的产品技术和系统知识,在 ADAS、信息与娱乐系统、车身电子及照明、新能源汽车动力系统这四个重要汽车电子细分领域不断创新,为客户提供系统级的解决方案。
一直以来,我们初心未改,致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。30 多年来,我们植根中国,持续投资,助力客户成功。目前,我们在中国建设了完整的本土支持体系,包括一体化的制造基地、两个产品分拨中心、三个研发中心、遍布全国的 17 个销售和技术支持分公司,以及 TI.com.cn 提供的海量技术资源和便捷的本地购买方式,全方位地支持您当前和未来的发展。
原文标题:德州仪器 (TI) 出席中国电动汽车百人会论坛 2022
文章出处:【微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
