位置式PID算法和增量式PID算法的差异
1 前言
控制系统通常根据有没有反馈会分为开环系统和闭环系统,在闭环系统的控制中,PID算法非常强大,其三个部分分别为;
  • P:比例环节;
  • I:积分环节;
  • D:微分环节;
PID算法可以自动对控制系统进行准确且迅速的校正,因此被广泛地应用于工业控制系统。
2 开环控制
首先来看开环控制系统,如下图所示,隆哥蒙着眼,需要走到虚线旗帜所表示的目标位置,由于缺少反馈(眼睛可以感知当前距离和位置,由于眼睛被蒙上没有反馈,所以这也是一个开环系统),最终隆哥会较大概率偏离预期的目标,可能会运行到途中实线旗帜所表示的位置。
开环系统的整体结构如下所示;
这里做一个不是很恰当的比喻;
  • Input:告诉隆哥目标距离的直线位置(10米);
  • Controller:隆哥大脑中计算出到达目标所需要走多少步
  • Process:双腿作为执行机构,输出了相应的步数,但是最终仍然偏离了目标;
看来没有反馈的存在,很难准确到达目标位置。
3 闭环控制
所以为了准确到达目标位置,这里就需要引入反馈,具体如下图所示;
在这里继续举个不怎么恰当的比喻;隆哥重获光明之后,基本可以看到目标位置了;
  • 第一步Input:告诉隆哥目标距离的直线位置(10米);
  • 第二步Controller:隆哥大脑中计算出到达目标所需要走多少步
  • 第三步Process:双腿作为执行机构,输出了相应的步数,但是最终仍然偏离了目标;
  • 第四步Feedback通过视觉获取到目前已经前进的距离,(比如前进了2米,那么还有8米的偏差);
  • 第五步err:根据偏差重新计算所需要的步数,然后重复上述四个步骤,最终隆哥达到最终的目标位置。
4 PID
4.1 系统架构
虽然在反馈系统下,隆哥最终到达目标位置,但是现在又来了新的任务,就是又地到达目标位置。所以这里隆哥开始采用PID Controller,只要适当调整PID的参数,就可以到达目标位置,具体如下图所示;
隆哥为了最短时间内到达目标位置,进行了不断的尝试,分别出现了以下几种情况;
  • 跑得太快,最终导致冲过了目标位置还得往回跑
  • 跑得太慢,最终导致到达目标位置所用时间太长
经过不断的尝试,终于找到了最佳的方式,其过程大概如下图所示;
这里依然举一个不是很恰当的比喻;
  • 第一步:得到与目标位置的距离偏差(比如最开始是10米,后面会逐渐变小);
  • 第二步:根据误差,预估需要多少速度,如何估算呢,看下面几步;
P比例则是给定一个速度的大致范围,满足下面这个公式;
因此比例作用相当于某一时刻的偏差err)与比例系数的乘积,具体如下所示;
比例作用
绿色线为上述例子中从初始位置到目标位置的距离变化;红色线为上述例子中从初始位置到目标位置的偏差变化,两者为互补的关系;
I积分则是误差在一定时间内的和,满足以下公式;
如下图所示;
红色曲线阴影部分面积即为积分作用的结果,其不断累积的误差,最终乘以积分系数就得到了积分部分的输出;
D微分则是误差变化曲线某处的导数,或者说是某一点的斜率,因此这里需要引入微分;
从图中可知,当偏差变化过快,微分环节会输出较大的负数,作为抑制输出继续上升,从而抑制过冲。
综上,,分别增加其中一项参数会对系统造成的影响总结如下表所示; 参数 上升时间 超调量 响应时间 稳态误差 稳定性
Kp 减少 增加 小变化 减少 降级
Ki 减少 增加 增加 消除 降级
Kd 微小的变化 减少 减少 理论上没有影响 小,稳定性会提升
4.2 理论基础
上面扯了这么多,无非是为了初步理解PID在负反馈系统中的调节作用,下面开始推导一下算法实现的具体过程;PID控制器的系统框图如下所示;
图片来自Wiki
因此不难得出输入和输出的关系;
是比例增益;是积分增益;是微分增益;
4.3 离散化
在数字系统中进行PID算法控制,需要对上述算法进行离散化;假设系统采样时间为则将输入序列化得到;
将输出序列化得到;
  • 比例项:离散化
  • 积分项:
  • 微分项:
所以最终可以得到式①,也就是网上所说的位置式PID
将式①再做一下简化;
最终得到增量式PID的离散公式如下:
4.4 伪算法
这里简单总结一下增量式PID实现的伪算法;
	previous_error := 0  //上一次偏差 integral := 0   //积分和 //循环  //采样周期为dt loop:  //setpoint 设定值  //measured_value 反馈值     error := setpoint − measured_value //计算得到偏差     integral := integral + error × dt //计算得到积分累加和     derivative := (error − previous_error) / dt //计算得到微分     output := Kp × error + Ki × integral + Kd × derivative //计算得到PID输出     previous_error := error //保存当前偏差为下一次采样时所需要的历史偏差     wait(dt) //等待下一次采用     goto loop
5 C++实现
这里是增量式PID算法的C语言实现;pid.cpp
	#ifndef _PID_SOURCE_ #define _PID_SOURCE_ #include  #include  #include "pid.h" using namespace std; class PIDImpl {     public:         PIDImpl( double dt, double max, double min, double Kp, double Kd, double Ki );         ~PIDImpl();         double calculatedouble setpoint, double pv );     private:         double _dt;         double _max;         double _min;         double _Kp;         double _Kd;         double _Ki;         double _pre_error;         double _integral; }; PID::PID( double dt, double max, double min, double Kp, double Kd, double Ki ) {     pimpl = new PIDImpl(dt,max,min,Kp,Kd,Ki); } double PID::calculate( double setpoint, double pv ) {     return pimpl->calculate(setpoint,pv); } PID::~PID()  {     delete pimpl; } /**  * Implementation  */ PIDImpl::PIDImpl( double dt, double max, double min, double Kp, double Kd, double Ki ) :     _dt(dt),     _max(max),     _min(min),     _Kp(Kp),     _Kd(Kd),     _Ki(Ki),     _pre_error(0),     _integral(0) { } double PIDImpl::calculate( double setpoint, double pv ) {          // Calculate error     double error = setpoint - pv;     // Proportional term     double Pout = _Kp * error;     // Integral term     _integral += error * _dt;     double Iout = _Ki * _integral;     // Derivative term     double derivative = (error - _pre_error) / _dt;     double Dout = _Kd * derivative;     // Calculate total output     double output = Pout + Iout + Dout;     // Restrict to max/min     if( output > _max )         output = _max;     else if( output < _min )         output = _min;     // Save error to previous error     _pre_error = error;     return output; } PIDImpl::~PIDImpl() { } #endifpid.h
	#ifndef _PID_H_ #define _PID_H_ class PIDImpl; class PID {     public:         // Kp -  proportional gain         // Ki -  Integral gain         // Kd -  derivative gain         // dt -  loop interval time         // max - maximum value of manipulated variable         // min - minimum value of manipulated variable         PID( double dt, double max, double min, double Kp, double Kd, double Ki );         // Returns the manipulated variable given a setpoint and current process value         double calculatedouble setpoint, double pv );         ~PID();     private:         PIDImpl *pimpl; }; #endifpid_example.cpp
	#include "pid.h" #include  int main() {     PID pid = PID(0.1100-1000.10.010.5);     double val = 20;     for (int i = 0; i < 100; i++) {         double inc = pid.calculate(0, val);         printf("val:% 7.3f inc:% 7.3f ", val, inc);         val += inc;     }     return 0; } 编译并测试;
	g++ -c pid.cpp -o pid.o # To compile example code: g++ pid_example.cpp pid.o -o pid_example
6 总结
以上内容总结了PID控制器算法在闭环系统中根据偏差变化的具体调节作用,每个环节可能对系统输出造成什么样的变化,给出了位置式和增量式离散PID算法的推导过程,并给出了位置式算法的C++程序实现。
1 什么是增量式PID?
先看一下增量式PID的离散公式如下:
:比例系数 :积分系数 :微分系数 :偏差
对于所谓的位置式增量式的算法,这两者只是在算法的实现上的存在差异,本质的控制上对于系统控制的影响还是相同,单纯从输入和输出的角度来比较,具体如下表所示;
这里简单的说明一下;
  • 位置式:位置式算法较为简单,直接输入当前的偏差 ,即可得到输出;
  • 增量式:增量式算法需要保存历史偏差,,即在第次控制周期时,需要使用第和第次控制所输入的偏差,最终计算得到 ,此时,这还不是我们所需要的PID输出量;所以需要进行累加;
不难发现第一次控制周期时,即时;
由以上公式我们可以推导出下式;
所以可以看出,最终PID的输出量,满足以下公式;
可见增量式算法,就是所计算出的PID增量的历史累加和;
2 举个例子
2.1 位置式PID
下面从一个简单的例子中去理解一下增量式PID,这里依然举一个不是很恰当的例子;如果是位置式PID算法的话:
  • 隆哥对一个直流电机进行调速,设定了转速为 1000
  • 这时由于反馈回来的速度和设定的速度偏差为 ;
  • 经过位置式PID计算得到;
  • 作为Process的输入值(可以是PWM的占空比),最终Process输出相应的PWM驱动直流电机;
  • 反馈装置检测到电机转速,然后重复以上步骤;
整体框图如下所示;
2.2 增量式PID
对于增量式PID来说;
  • 这时由于反馈回来的速度和设定的速度偏差为 ,系统中保存上一次的偏差和上上次的偏差,这三个输入量经过增量PID计算得到;
  • 系统中还保存了上一次的PID输出的,所以加上增量,就是本次控制周期的PID输出——;
整体框图如下所示;
所以这里不难发现,所谓增量式PID,它的特点有:
  • 需要输入历史的偏差值;
  • 计算得到的是PID输出增量,因此每一次需要累加历史增量最为当前的PID输出;
下面简单介绍一下如何实现增量式PID算法;
3 伪算法
previous02_error := 0  //上上次偏差
previous01_error := 0  //上一次偏差
integral := 0   //积分和
pid_out := 0   //pid增量累加和
//循环
//采样周期为dt
loop:
 //setpoint 设定值
    proportion := error - previous01_error //计算得到比例输出
    integral := error × dt //计算得到积分累加和
    derivative := (error − 2*previous01_error + previous02_error) / dt //计算得到微分
    pid_delta := Kp × error + Ki × integral + Kd × derivative //计算得到PID增量
    pid_out := pid_out + pid_delta //计算得到PID输出
    //保存当前的偏差和上一次偏差作为下一次采样所需要的历史偏差
    previous02_error := previous01_error
    previous01_error := error    //保存当前偏差为下一次采样时所需要的历史偏差
    wait(dt) //等待下一次采用
    goto loop
4 C语言实现
这里直接使用了TI公司的PID算法,做了积分抗饱和;具体可以参考controlSUITElibsapp_libsmotor_controlmath_blocksv4.2pid_grando.h
具体代码如下所示;
pid_grando.h
File name:       PID_GRANDO.H
#ifndef __PID_H__
#define __PID_H__
typedef struct {  _iq  Ref;      // Input: reference set-point
      _iq  Fbk;      // Input: feedback
      _iq  Out;      // Output: controller output
      _iq  c1;      // Internal: derivative filter coefficient 1
      _iq  c2;      // Internal: derivative filter coefficient 2
    } PID_TERMINALS;
    // note: c1 & c2 placed here to keep structure size under 8 words
typedef struct {  _iq  Kr;    // Parameter: reference set-point weighting
      _iq  Kp;    // Parameter: proportional loop gain
      _iq  Ki;       // Parameter: integral gain
      _iq  Kd;           // Parameter: derivative gain
      _iq  Km;           // Parameter: derivative weighting
      _iq  Umax;   // Parameter: upper saturation limit
      _iq  Umin;   // Parameter: lower saturation limit
    } PID_PARAMETERS;
typedef struct {  _iq  up;    // Data: proportional term
      _iq  ui;    // Data: integral term
      _iq  ud;    // Data: derivative term
      _iq  v1;    // Data: pre-saturated controller output
      _iq  i1;    // Data: integrator storage: ui(k-1)
      _iq  d1;    // Data: differentiator storage: ud(k-1)
      _iq  d2;    // Data: differentiator storage: d2(k-1)
      _iq  w1;    // Data: saturation record: [u(k-1) - v(k-1)]
    } PID_DATA;
typedef struct {  PID_TERMINALS term;
      PID_PARAMETERS param;
      PID_DATA  data;
    } PID_CONTROLLER;
Default initalisation values for the PID objects
#define PID_TERM_DEFAULTS {
                           0,
                           0,
                           0,
                           0,
#define PID_PARAM_DEFAULTS {
                           _IQ(1.0),
                           _IQ(1.0),
                           _IQ(0.0),
                           _IQ(0.0),
                           _IQ(1.0),
                           _IQ(1.0),
                           _IQ(-1.0)
#define PID_DATA_DEFAULTS {
                           _IQ(0.0),
                           _IQ(0.0),
                           _IQ(0.0),
                           _IQ(0.0),
                           _IQ(0.0),
                           _IQ(0.0),
                           _IQ(0.0),
                           _IQ(1.0)
  PID Macro Definition
#define PID_MACRO(v)
/* proportional term */
v.data.up = _IQmpy(v.param.Kr, v.term.Ref) - v.term.Fbk;
/* integral term */
v.data.ui = _IQmpy(v.param.Ki, _IQmpy(v.data.w1,
(v.term.Ref - v.term.Fbk))) + v.data.i1;
v.data.i1 = v.data.ui;
/* derivative term */
v.data.d2 = _IQmpy(v.param.Kd, _IQmpy(v.term.c1,
(_IQmpy(v.term.Ref, v.param.Km) - v.term.Fbk))) - v.data.d2;
v.data.ud = v.data.d2 + v.data.d1;
v.data.d1 = _IQmpy(v.data.ud, v.term.c2);
/* control output */
v.data.v1 = _IQmpy(v.param.Kp,
(v.data.up + v.data.ui + v.data.ud));
v.term.Out= _IQsat(v.data.v1, v.param.Umax, v.param.Umin);
v.data.w1 = (v.term.Out == v.data.v1) ? _IQ(1.0) : _IQ(0.0);
#endif // __PID_H__
example
/* Instance the PID module */
PID   pid1={ PID_TERM_DEFAULTS, PID_PARAM_DEFAULTS, PID_DATA_DEFAULTS };
main() {
    pid1.param.Kp = _IQ(0.5);
    pid1.param.Ki  = _IQ(0.005);
    pid1.param.Kd = _IQ(0);
    pid1.param.Kr  = _IQ(1.0);
    pid1.param.Km =_IQ(1.0);
    pid1.param.Umax= _IQ(1.0);
    pid1.param.Umin= _IQ(-1.0);
void interrupt periodic_interrupt_isr() {
    pid1.Ref = input1_1;   // Pass _iq inputs to pid1
    pid1.Fbk = input1_2;   // Pass _iq inputs to pid1
    PID_MACRO(pid1);  // Call compute macro for pid1
    output1 = pid1.Out;  // Access the output of pid1
5 总结
简单总结了位置式PID算法增量式PID算法的差异,参考了TI公司的增量式PID算法实现,对于不同的控制对象可以根据系统要求选择合适的PID算法。
  原文标题:干货 | 什么是PID算法,增量式PID又是什么?
  文章出处:【微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • P
