一款高性能原边检测控制的PWM开关
今日头条
1194人已加入
主要特点:
待机低于75mW
原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
全电压范围内高精度恒压和恒流输出
可编程CC/CV模式控制
采用多模式控制的效率均衡技术
内置输出线电压补偿功能
内置初级电感量偏差补偿功能
内置全电压功率自适应补偿功能
动态负载响应功能
内置过温度保护功能
内置CS开路保护功能
内置输出短路保护功能
内置前沿消隐
      启动电流和工作电流低
VDD端过压保护和钳位保护
逐周期过流保护
DIP-8L、SOP-7L绿色封装
基本应用:
小功率电源适配器
蜂窝电话充电器
数码电源充电器
电脑和服务器辅助电源
替代线性调整器和RCC
产品概述:
CR624X 是一款高性能原边检测控制的 PWM 开关,待机功耗小于 75mW。CR624X 内 部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了 初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中 CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V) 内输出恒定的功率。
CR624X 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP), 软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS 引脚悬空保护,输出短路保护, 内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
检测
检测
检测
审核编辑:汤梓红
