《Python程序设计》实验二报告
  1.实验内容
  (1)设计并完成一个完整的应用程序,完成加减乘除模等运算,功能多多益善。
  (2)考核基本语法、判定语句、循环语句、逻辑运算等知识点。
  2. 实验过程及结果
  (1)设计思路
  该实验目标是制作一个计算器,能够完成加减乘除、求余等运算,我选择参考手机系统自带的计算器进行实现。简单的运算能够使用运算符直接计算,开平方根等复杂运算通过Python的标准库math实现。另一方面,使用pyqt5实现计算器的UI界面,便于用户使用和规范用户输入。输入完成后,对字符串进行识别并完成相应的计算过程。在设计阶段设想能否在用户输入的同时处理算式,简化代码,但由于要给用户提供退格功能,无法实现这个设想。于是采用了大三在编译原理课程上学到的知识:使用符号优先表和双栈算法来解决此问题。
  (2)算法逻辑
  双栈算法,即“边存边看,边走边算”,设置符号栈和数字栈,符号栈中存储运算符,数字栈中存储数字。同时设置符号优先表,为所有可能出现的符号设置优先级。程序从左到右扫描算式,遇到数字则将其压进数字栈;遇到符号则比较该符号与符号栈栈顶元素的优先级,若当前符号的优先级高,则将其压栈,否则取数字栈栈顶元素,与符号一起完成计算,并将结果压入数字栈。迭代整个过程,直到算式被识别完毕。
  (3)主要代码介绍
  部分代码有参考。
  报告中只贴出了部分代码,全部代码已上传码云:运算部分,用户界面部分(使用qt designer生成.ui文件,通过pyqt5库将其转换为.py文件)
  计算函数:
  完成数字、运算符弹栈后的计算操作,阶乘、对数、开平方根等复杂运算通过math库完成
  import math
  def calculate(operator, n1, n2=0):
  :param n1: float
  :param n2: float
  :param operator: + - * / ^ % ! lg ln √
  :return: float
  if operator == “+”:
  return n1 + n2
  if operator == “-”:
  return n1 - n2
  if operator == “*”:
  return n1 * n2
  if operator == “/”:
  return n1 / n2
  if operator == ‘^’:
  return n1 ** n2
  if operator == ‘%’:
  return n1 % n2
  if operator == ‘!’:
  return math.factorial(n1)
  if operator == ‘lg’:
  return math.log10(n1)
  if operator == ‘ln’:
  return math.log(n1)
  if operator == ‘√’:
  return math.sqrt(n1)
  return 0
  符号优先级判断函数:
  根据符号优先表,对比判断当前符号与符号栈栈顶符号的优先级,对数运算与平方根运算是一元运算,因此比乘、除等二元运算优先级高。
  def decision(last_op, new_op):
  :param last_op: 运算符栈的最后一个运算符
  :param new_op: 从算式列表取出的当前运算符
  :return: 1 代表弹栈运算,0 代表弹运算符栈最后一个元素, -1 表示入栈
  # 定义5种运算符级别
  grade1 = [‘+’, ‘-’]
  grade2 = [‘*’, ‘/’, ‘%’, ‘!’, ‘^’]
  grade3 = [‘lg’, ‘ln’, ‘√’]
  grade4 = [‘(’]
  grade5 = [‘)’]
  if last_op in grade1:
  if new_op in grade2 or new_op in grade3 or new_op in grade4:
  # 说明连续两个运算优先级不一样,需要入栈
  return -1
  else:
  return 1
  elif last_op in grade2:
  if new_op in grade3 or new_op in grade4:
  return -1
  else:
  return 1
  elif last_op in grade3:
  if new_op in grade4:
  return -1
  else:
  return 1
  elif last_op in grade4:
  if new_op in grade5:
  return 0 # ( 遇上 ) 需要弹出 (,丢掉 )
  else:
  return -1 # 只要栈顶元素为(,当前元素不是)都应入栈。
  else:
  return -1
  过程函数:
  实现了双栈算法的函数,主要思路如上文所述。与二元运算不同的是,对数运算、平方根运算等一元运算只需要数字栈栈顶的一个元素即可。另外由于乘方运算的特殊性,函数中代表乘方运算的“!”符号一旦出现,就与数字栈栈顶的元素一起完成运算,并将结果压入数字栈,即乘方运算是不进入符号栈的。
  def final_calc(formula_list):
  num_stack = [] # 数字栈
  op_stack = [] # 运算符栈
  for e in formula_list:
  operator = is_operator(e)
  if not operator:
  # 压入数字栈
  # 字符串转换为符点数
  num_stack.append(float(e))
  else:
  # 如果是运算符
  while True:
  # 如果该运算符是“!”,则不进入符号栈,马上算出数字栈栈顶元素的乘方,并将结果压入数字栈
  if e == ‘!’:
  num1 = num_stack.pop()
  num_stack.append(calculate(e, num1))
  break
  # 如果运算符栈等于0无条件入栈
  if len(op_stack) == 0:
  op_stack.append(e)
  break
  # decision 函数做决策
  tag = decision(op_stack[-1], e)
  if tag == -1:
  # 如果是-1压入运算符栈进入下一次循环
  op_stack.append(e)
  break
  elif tag == 0:
  # 如果是0弹出运算符栈内最后一个(, 丢掉当前),进入下一次循环
  op_stack.pop()
  break
  elif tag == 1:
  # 如果是1弹出运算符栈内最后两个元素,弹出数字栈最后两位元素。
  op = op_stack.pop()
  if op == ‘lg’ or op == ‘ln’ or op == ‘√’:
  num_stack.append(calculate(op, num1))
  else:
  num2 = num_stack.pop()
  # 执行计算
  # 计算之后压入数字栈
  num_stack.append(calculate(op, num1, num2))
  # 处理大循环结束后 数字栈和运算符栈中可能还有元素 的情况
  while len(op_stack) != 0:
  op = op_stack.pop()
  else:
  # 执行计算
  # 计算之后压入数字栈
  return num_stack, op_stack
  用户界面
  使用pyqt5库和qt designer,仿照手机计算器完成的用户界面。
  class MyWindows(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
  def __init__(self, parent=None):
  # 忽略pycharm检测失误导致的警告信息↓
  # noinspection PyArgumentList
  QtWidgets.QMainWindow.__init__(self, parent)
  self.setupUi(self)
  self.e = str(math.e)
  self.pi = str(math.pi)
  self.zero_button.clicked.connect(lambda: self.get_formula(‘0’))
  self.one_button.clicked.connect(lambda: self.get_formula(‘1’))
  self.two_button.clicked.connect(lambda: self.get_formula(‘2’))
  # 共29个按键,隐藏部分相似代码,全部代码见上文中的码云链接
  self.clear.clicked.connect(self.clean_screen)
  self.back_space.clicked.connect(self.delete_char)
  self.equa_button.clicked.connect(self.get_result)
  self.formula = ‘’
  def set_cursor(self):
  # 设置输出框游标
  self.showout.ensureCursorVisible()
  cursor = self.showout.textCursor()
  pos = len(self.showout.toPlainText())
  cursor.setPosition(pos)
  self.showout.setTextCursor(cursor)
  def get_formula(self, param):
  # 获取输入
  if param == ‘lg’ or param == ‘ln’:
  temp_param = param + ‘(’
  elif param == ‘re’:
  temp_param = ‘^(-1)’
  else:
  temp_param = param
  self.formula += temp_param
  self.showout.insertPlainText(temp_param)
  self.set_cursor()
  # print(self.formula)
  def clean_screen(self):
  # 清空输出框
  self.formula = ‘’
  self.showout.clear()
  self.set_cursor()
  def delete_char(self):
  # 退格
  cursor.deletePreviousChar()
  self.formula = self.formula[:-1]
  def get_result(self):
  # 运算
  formula_list = formula_format(self.formula)
  # print(formula_list)
  result, _ = final_calc(formula_list)
  # print(result[0])
  show_result = ‘=’ + str(result[0])
  self.showout.append(show_result)
  self.formula = ‘’
  self.showout.insertPlainText(‘\n’)
  self.set_cursor()
  if __name__ == ‘__main__’:
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  main_window = MyWindows()
  main_window.setFixedSize(main_window.width(), main_window.height())
  main_window.show()
  sys.exit(app.exec_())
  在qt designer中设计的.ui文件如下图所示:
python
  (4)程序结果
  如下图所示,图片左边为我的程序结果,右边为手机计算器的运算结果。从两者对比来看,本程序的运算能力有所保障。
python
  3. 实验过程中遇到的问题和解决过程
  问题1:输出框不能自动滚动到最底部
  问题1解决方案:在博客园找到了解决方案,虽然不完全贴合我的情况,但稍加改动后就实现了想要的效果。
  问题2:不知道如何实现退格功能
  问题2解决方案:在一位大佬的个人博客里找到了实现的方法,在文章大概中间的位置介绍了如何实现QTextEdit的两种删除操作。
  问题3:在pyqt5启动的用户界面下,程序运算出错时进程会直接崩溃退出,且不会在cmd中trace back,给debug带来了很多麻烦。
  问题3解决方案:不要直接运行,而是使用调试模式,这样出错能够看到trace back。这也提醒了我在调试程序阶段不要直接运行,使用调试模式更稳妥。
