一、wchar 和 wstring 的定义:
1、数据类型为 wchar(宽字符)的变量长度为 16 位,占用2个 byte 的内存。wchar数据类型将扩展字符集中的单个字符保存为 UFT-16 编码形式。
2、数据类型为 wstring (宽字符串)的操作数用于在一个字符串中存储多个数据类型为 wchar 的 Unicode 字符。如果未指定长度,则字符串的长度为预置的 254 个字。
Unicode 是国际标准字符集,可译为万国码或统一码等,包含中日韩越汉字和世界上绝大多数语言文字。
二、wchar 和 wstring 在西门子 PLC 中的格式
本节以汉字为例说明汉字在西门子 PLC 中的格式。
例如,在 PLC 中创建一个 DB 块,并将属性设置为标准 DB 块,在 DB1 块中创建如下的汉字字符串和汉字字符,并赋予起始值。如下图所示:
图.01
1、wstring 数据类型的格式
下载到 PLC 中,通过监视表逐个查看每个字中的值。如下图所示:
图.02
可以看出:
a.数据类型为 wstring 的汉字字符串,通过查看 DB 块偏移地址可见该字符串占用254字;查看字符串第一个字,其最多存储汉字字符总数量为254个。
b.数据类型为 wstring[10] 的汉字字符串,通过查看 DB 块偏移地址可见该字符串占用12字;查看字符串第一个字,其最多存储汉字字符数量为10个。
c.汉字字符串的第一个字为该字符串总长度,第二个字为当前存储的有效字符数量。
2、wchar 和16进制数的关系
在计算机领域,所有的数据都是以2进制数存储的,那么 wchar,16进制数和2进制数又有什么关系?
如下图所示:
图.03
可以看出:
a.通过汉字字符 ‘好’ 的16进制数和2进制数,可见字符(wchar)、16进制数只是在PLC中显示的形式不同,实际存储的是一个2进制值。
通过下面的网页,可以查看汉字和16进制数的对应关系。
unicode 转中文,中文转 unicode,链接:Unicode码
b.通过汉字字符 ‘1’ 的16进制数和2进制数,可见汉字字符(wchar)‘1’ 显示的16进制数为16#0031,而字符(char)‘1’ 对应的16进制数为16#31。因此,如果使用 wchar 存储仅占一个字节的 char 字符时,则高八位为16#00,低八位是相同的,都是2进制的2#0011_0001。
三、常问问题:
1、定义为 wstring 的字符串,是否能保存数字和英文字母的字符?
可以。
例如,wchar#‘A’,实际存储时,对应的16进制数为16#0041,wchar#‘1’,实际存储时,对应的16进制数为16#0031。
如下图所示:
图.04
也就是说,使用 wchar 存储仅占一个字节的英文字母或数字时,对应 wchar 的字的高八位将为16#00。
2、如何输入特殊字符(如:回车,换行,$ 等)?
例如,需要输入的汉字字符串为 ‘$早上好$+回车+换行’,可以参考如下表格:
图.05
根据表格说明,字符串在 PLC 中的书写格式:‘$$早上好$$$R$L’或‘$$早上好$$$N’,如下图所示:
图.06
审核编辑:郭婷
