击穿电压是指当没有输入光输出电流为10uA时对应的电压,大多在40V至60V范围,有些甚至要求高达80V。
暗电流是指当没有输入光偏置电压使用0.9倍击穿电压时的输出电流,暗流很小一般在几个nA。
S型数字源表可以提供和测量非常广的电流和电压,电压测试范围30uV-300V,电流测试范围1pA-1A;
S型源表功能:
①集合电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载的功能于一身,广泛用于各类精密器件的测量。
②四象限工作,可作为源或负载
S型源表优点:
同时精确提供和测量电压和/或电流;
同步测量,减少测试时间
提供和测量非常广的电流和电压;
支持运行用户脚本程序,无需电脑控制,提高生产测试速度;
序列测试,简化操作,降低成本
采用用户熟悉的图形界面,不管用户经验是否丰富,使用起来都非常简便;
触屏操作
与传统电源比:
电源过零需要改变线连接方式;
增加需反复开关机械开关,降低了设备可靠性
电压电流限制精度有限;
电压1%,电流10mA
与电源结合万用表组合比:
万用表电源组合需要编程实现设备控制及同步;
复杂连线、编程开发
电源限压限流性能差
限压限流精度低,瞬态特性也无法保证
S型源表曲线应用图:
