通电延时型时间继电器的接线方法
利用时间继电器的延时功能,对负载实现延时启动和延时停止的控制,就需要用到有时间继电器的通电延时功能,下面来看下通电延时型时间继电器的接线方法。
时间继电器
图1:接线图
如上图,触点2和7是时间继电器的线圈接电源,线圈电压有24V、220V、380V等,1-3-4和5-6-8为两组继电器输出,1和8是公共点,1-3和6-8是常开触点,延时后触点动作-闭合,所以又称为动合触点。1-4和5-8是常闭触点,延时后触点动作-断开,所以又称为动断触点。
时间继电器
图2:延时启动
旋钮开关SA闭合,时间继电器线圈得电开始延时,假设设定时间为10秒,10秒之后1-3和6-8闭合,交流接触器线圈得电吸合,三相电动机开始运行。
时间继电器
图3:延时停止
旋钮开关SA闭合,时间继电器线圈得电,交流接触器线圈得电吸合,三相电动机开始运行。假设设定时间为1小时,1小时后1-4和5-8触点断开,交流接触器失电电动机停止。
