主控芯片瑞芯微RK3566的五大优势
小米多看电纸书Pro Ⅱ正式发布,并于当晚20时开启预售。该机搭载瑞芯微RK3566四核处理器,2GB+32GB存储组合,7.8英寸1872*1404分辨率高清墨水屏,内置3200mAh大电池容量,1次充电可待机6周。
1、芯片升级,响应速度更快
来自小米官方的数据显示,小米多看电纸书Pro Ⅱ相较上一代产品,系统响应速度提升了109%。
2、主控芯片瑞芯微RK3566,具备五大优势
瑞芯微RK3566是一颗电纸书应用的专用芯片,采用4核Cortex-A55架构CPU,集成Mali-G52 GPU,内置1 Tops算力的独立NPU,主要具有五大优势:
1)低功耗。瑞芯微在显示架构、系统任务管理、电源管理、硬件设计等方面对RK3566方案进行了深度优化,有效降低产品功耗,提升续航能力
2)自带TCON接口。终端伙伴无需额外增加电子纸显示屏控制芯片,实现成本优化,最大分辨率可支持13.3英寸的2200x1650,满足大屏设计需求
3)手写流畅。基于自研的硬件加速模块,RK3566可有效降低手写延迟率,有助于高效记录。
4)丰富AI应用。智能文字识别/查词、OCR摘录、语音识别记录等
5)系统流畅。支持专用于电子纸产品的轻量化Android/LinuxOS,优化任务调度,提升系统流畅性,并保证应用的兼容性
3、体验出众,性能提升明显
瑞芯微RK3566的加持,使小米多看电纸书Pro Ⅱ在运行速度、续航能力、书写流畅度等方面,都得到了极大提升。
首先,超强的CPU处理能力,使小米多看电纸书Pro Ⅱ启动时,不会像其他产品一样有2-3秒的延迟,具备极快的页面加载能力。
其次,瑞芯微RK3566集成Mali-G52 GPU,及TCON接口,支持高分辨率、300ppi像素密度高清墨水屏屏幕需求,实现拟纸化阅读体验。
瑞芯微RK3566先进架构及电源管理的深度优化,配合3200mAh大电池容量,使小米多看电纸书Pro Ⅱ满电状态可待机6周,正常使用的情况下,普通模式翻页续航可提升108%,省电模式翻页续航可提升172%。
此外,瑞芯微RK3566支持最新Android 11系统,小米多看电纸书Pro Ⅱ可兼容多看阅读、京东读书、掌阅精选、微信读书等丰富的应用,极大地拓展了用户的阅读体验。
目前,小米多看电纸书Pro Ⅱ正在小米各大官方平台包括小米商城/小米之家/小米有品/京东/天猫 同步预售中,预售价1299元,优惠到手价1199元,这样的价格,你心动了吗?
审核编辑:汤梓红
