1%系列和5%系列贴片电阻的区别
今日头条
1194人已加入
5%与1%的精密贴片电阻区别是什么?顾名思义,精密贴片电阻指的就是误差小的贴片电阻,其误差通常不超过1%,有的精度可达到0.01%,不过业内能做到这个精度的不多,在通讯用电子产品、精密仪表和可携式电子产品中可以用到。
贴片电阻的体积是非常小的,那么如何区分他们之间的精度呢,比如我们要区分1%和5%。下面平尚科技小编就来详细讲讲这个问题。1%系列和5%系列贴片电阻的表示数字的位数是不一样的,1%为4位数字,5%为3位数字,我们分别来解释下其数字代表的意义。
1%误差系列贴片电阻的阻值表示方法:
前3位代表电阻值的有限数字,后一位(第四位)代表的是有效数字后面零的个数,如果电阻的阻值不足10欧姆,便用R表示电阻值的小数点,这种表示方法在阻值误差为1%的精密电阻系列中用得很普遍。比如0212代表的是2100Ω,214代表的是210KΩ及2140000Ω。0R43代表的是0.43Ω。
5%误差系列贴片电阻的阻值表示方法:
前两位数字代码电阻值的有效数字,表示在有效数字后面零的个数是第三位了。同样,当电阻不足10Ω的时候,用R在代码中表示电阻阻值中的小数点。这种表示方法就是长用于阻值误差为5%的电阻系列中。比如450表示45Ω,362表示3600Ω,7R2表示7.2Ω。
在贴片电阻表面都是刻有字的,综上所述,我们可以总结出来,如果贴片电阻表面的数字是四位,那么它的误差就是1%,如果贴片电阻表面的数字是三位,那么它的误差就是1%。
审核编辑:汤梓红
