UV固化的应用:显示器用胶点
今日头条
1194人已加入
随着UV胶使用领域的广泛使用,在液晶显示器组装生产过程中UV胶也被大量用于组装液晶显示器。今天昀通科技和大家分享液晶显示器组装生产过程中有哪些环节可以用到UV胶水固化粘接的,想了解的朋友们就接下往下看吧。
哪些环节会用到UV固化
1、金属引线端子的粘接
金属引线端子的粘接是把金属销钉卡住玻璃,用UV胶涂覆粘接。虽然这种粘接没有上述对胶粘剂和液晶材料直接接触的要求严格,但要求该胶硬度适中、涂胶后不流淌、UV固化时表干性好、电绝缘性好,对玻璃、金属的粘接强度高,具有优异的耐湿热老化性能;
2、柔性封端
柔性封端是指液晶显示器与驱动集成电路用柔性电线或带式电线连接的两端,由于灰尘或湿度等的作用很容易导致干扰,两端的接口要用UV密封胶保护;
3、光电元件临时定位
在液晶显示器组装过程中,上下两层玻璃的定位是最重要的步骤。在使用热固化的环氧胶进行主板密封时,可用UV胶水使两块玻璃定位。这种UV胶水在加热时必须能够变软,在切割和修复单个的液晶显示器时要去除掉;
4、主板密封
主板密封是把规定间隙的两块玻璃基板粘接密封在一起,这样可把液晶材料限制在两块玻璃的夹层内。由于液晶是一种高活性的溶剂,对密封液晶的UV胶水要求较高,除了对玻璃、氧化锢、氧化锡、聚酞亚胺的粘接强度要高外,还要有良好的耐湿热性,否则会出现图像污点,对比度降低,耗电量增加,液晶内出现气泡,甚至玻璃脱离等现象。传统液晶主板密封是用热固化的环氧胶粘剂,现在越来越多的制造商开始选用UV胶水,主要是因为UV胶水生产效率高、成本更低;
5、封端
主板密封后,留有一个液晶填充口,液晶材料可从填充口用真空灌注法注入,最后用UV胶封口。封口胶粘剂一直用环氧胶粘剂,由于环氧胶粘剂固化较慢,固化前其和液晶接触时间较长,易渗人液晶材料里。新型的液晶对异物非常敏感,异物的迁人会直接导致程序混乱,给制造商带来损失。UV胶适宜作液晶封端用,因为其固化时间短,可以减少未固化前液晶和UV胶的直接接触时间,可有效防止液晶内迁人胶粘剂这种异物。
审核编辑:符乾江
