门禁系统的接线方式及接线图
  门禁系统一般包括:门禁主机、门禁电源、电控锁(电插锁)、出门按钮、或读卡器。联网的话还需要接主控电脑,主控电脑需要安装相应软件。
  接线步骤如下:
  先给门禁电源接220V的电,手里那两条红色的就是接220电压的线,也就是门禁电源电压输入端,接220的电大家都会,这个可以不分火线零线,因为它两根都是红色的,接上去胶布缠好,就可以了,记住不要带电接。
  接好220V电压后我们先来看看门禁电源的接线端口,门禁电源接线端子会看到有10个接线端子,NO跟COM接电控锁的,NC跟COM接磁力锁,12V跟GND给门禁一体机供电,GND跟PUSH接开门信号,接开门按钮都可以。
  后面是接门铃对讲,先接磁力锁,磁力锁就红黑两根线,磁力锁接COM跟NC。红色线接NC,黑色线COM,螺丝一拧接上去就可以了。下一个我们接门禁一体机,把门禁电源跟门禁一体机用四芯线(用3芯就够了)连接,首先把12V电源线接了,红色是12V正极,黑色12V负极,黄色线是继电器常开输出端,这个接门禁电源的PUSH口就可以了。黄色线是开门信号线,不接,门禁就不能刷卡,也不能密码开门,其它线就是接读头信号,接门铃,接数据拷贝等。
  接下来我们来接开门按钮,我用网线绿和白绿来当信号线。开门按钮线不分正负,随便接。接下来,我们再接门禁电源这里的按钮线,GND跟PUSH。
  接线方式如图所示:
门禁系统
  ①门禁主机上的+12V、GND端(门禁主机供电)接门禁电源的+12V、GND端。
  ②电控锁正端接门禁电源的NO或NC端(视常开锁、常闭锁而定);通常接法接到NC端(通电开锁,断电关锁)。电控锁负端接门禁电源的GND端。
  ③门禁主机上的PUSH端(开门信号)接门禁电源的PUSH端。(门禁主机上开门信号标示是NO、NC的,通常接NO端至接门禁电源的PUSH端)。
  ④另一端接出门按钮的话,出门按钮的2根连线接到门禁主机的出门按钮端和GND端;或者接入到门禁电源的PUSH端和GND端。
  ⑤另一端接读卡器的话,读卡器连线接入门禁主机的对应信号端(一般接4个端子:12V、GND、DATA0、DATA1)。
  ⑥如需要联网的话,还要接入RS485线(RS485通讯方式)或网线(TCP/IP通讯方式)与门禁主机连接,另一端和电脑连接,RS485线(2芯屏蔽线)还需要接入串口转RS485转换器与电脑主机串口连接;网线与电脑网卡网口连接。 另外门禁主机上可能还会有报警接口、门铃接口、门磁接口等(一般不接)如需要对应接入即可。
