漏电保护器跳闸的原因及解决方法
  漏电保护器实际上应该称为漏电断路器,或者称为剩余电流动作保护器。它是漏电保护器和空开的结合体。平时俗称漏电保护器。一般左边是断路器,右边是漏电保护器。像漏电保护器这种剧烈的跳闸,一般都是火零之间短路,或者火线接地引起的短路。零线与地线是等电位的,两者之间短路电流很小,所以空开不会跳闸,但是漏保肯定是跳闸的,漏保不允许火零线接地的。不管是哪种短路,电流都要经过空开的电磁线圈脱扣器,电流过大时电磁脱扣器会动作。动作的快慢大小由短路电流大小决定。如果短路电流刚达到脱扣器的动作需要,脱扣器跳闸相对温柔一些,跳闸的声音就不大。
  如果短路电流很大,电磁脱扣器动作非常有力,跳闸的声音就很大,同时触点还会蹦出火星。根据漏保跳闸的声音大小,可以分为几种情况:
  ①如果火零之间短路就属于空开的电磁脱扣器跳闸,这个跳闸的动静很大,一般跟大鞭炮爆炸的声音差不多。
  ②如果是电流过载,达不到短路电流那么大,会引起双金属片弯曲导致脱扣器动作跳闸,这种跳闸声音比较小。
  ③如果是普通轻微漏电,比如火线或者零线对地漏电引起漏保跳闸,属于漏电保护器的脱扣器带动空开的脱扣器跳闸,这个跳闸的声音不大。
  ④如果是火线接地,不仅是空开的电磁脱扣器跳闸,而且漏电保护器的脱扣器也会跟着一起跳闸,这也属于短路,电流很大,跳闸的声音也很大。
  ⑤最后是漏保自身问题,额定电流不够,或者触点碳化发热,机械机构变形锁不住等。这种自身问题引起的跳闸声音最小,不知不觉中就跳闸了。
