1.绝缘性能的检测:
用万用表R*10K档或者用万兆欧表分别测量铁芯与初级,初级与各次级,铁芯与各次级,屏蔽层与各线圈之间的电阻,阻值都应为无穷大,否则不能使用。
2.检测线圈的通断
用万用表R*1档测量变压器初级,次级各个绕组线圈的电阻值为:
初级(几十欧到几百欧)
次级(几欧到几十欧)
若某个线圈电阻阻为无穷大,则说明该线圈断路
3.各绕组同名端的判断
以测试次级绕组A为例子,E为1节干电池,电压为1.5V,万用表置于2.5V档。接通S(开关)的瞬间,表针向右摆动,说明a,c为同名端,若表针向左摆动,说明a,d为同名端,b,c为同名端。
4.检测变压器标示的额定功率
按变压器标示的额定功率接上假负载,如图所示,持续5分钟min,若测得的电阻值为标定值,且变压器不发热,则可判断变压器线圈导线的线径基本合格了。
小经验分享:
为了防止变压器短路造成的损失,检测时可在初级端串联一盏白炽灯,如下图,接电瞬间如等亮说明变压器存在短路故障。应迅速断开电源。
