你能否在ESP12E上运行具有640KRAM、80×25CGA复合视频和1.44MBMS-DOS磁盘的8086PC-XT仿真,而无需其他组件?
在此之前,你可能会表示束手无策。但在看过这篇文章后,是的,你可以做到了。
视频使用DMAI2S输出,仅使用大约10%的CPU。这些组件在7MHz下进行低通滤波器和正确的NTSCCVBS信号。
该视频的分辨率为640×200,是ESP8266TVout库的子集。1MB的闪存用作交换文件,并通过MMU缓存系统为仿真创建虚拟RAM空间。
MS-DOS3.31.44MB引导盘映像上传到ESP8266闪存中,并从模拟器作为驱动器A访问:它已经用MS-DOS6.22测试过并且也可以正常工作。
可以通过SPI和SD库支持HDD。通过ESP8266Wi-Fi支持网络,我还使用的3.5英寸TFTCBVS显示器,所以文字很小。较大的CBVS显示器将
能够显示更清晰的画面。
添加键盘和鼠标代码后,它将运行以下两个GUI:
视窗3.0
创业板桌面
这是ESP8266PC-XT模拟器的源代码。
在Arduino-IDE上编译它需要这些文件:
您还需要使用ESPFlash下载工具将MS-DOS磁盘映像上传到ESP8266。
代码在I2S数据引脚(UART-RX)上输出视频,因此需要将其连接到电视或NTSC复合显示器。
您需要构建此电路以使输出成为1-VppCBVS。
另外,上传时不能将滤波电路连接到UART-RX引脚,这样会导致上传失败。因为这只是启动PC,还没有键盘代码。
