耐压强度/绝缘电阻检测仪的工作原理
今日头条
1191人已加入
Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一节给大家分享了惠普公司的HP4263B型仪器HP4263B型LCR测量仪的负载校正,这节和大家分享耐压强度/绝缘电阻检测仪的工作原理
一、网络变压器为什么要做耐压强度/绝缘电阻检测?
在有线数据传输局域网中,网络变压器可以防止上感应到的雷电高压电磁干扰损坏计算机或服务器网卡上的集成电路芯片。为此,网络变压器自身初级次级线圈之间的绝缘层必须能经受住高压的冲击。因而,网络变压器初级次级线圈之间绝缘层的耐压强度或绝缘电阻是网络变压器在出厂之前必须检测的重要指标之一。
二、典型网络变压器检测设备Good wil1公司的GPI-5000T型耐压强度/绝缘电阻检测仪的工作原理
随着互联网的普及,对网络变压器的需求量急剧增加。因而也涌现出各种型号的检测网络变压器耐压强度或绝缘电阻的仪器。这些不同型号仪器的性能之间略有差别,但其基本工作原理都是相同的。
下面以Good wil1公司的GPI-5000T型耐压强度/绝缘电阻检测仪(习惯称GPI-5000T型耐压机)为例来介绍此类仪器的工作原理
图3.4.1所示为GPI-5000T型耐压机设置在检测待测元件耐压强度时的简明电路。
电阻
图3.4.1  GPI-5000T型耐压机设置在检测待测元件耐压强度时的简明电路。
GPI-5000T型耐压机由AC0~5000V交流电源、上限电流选择电路和控制系统三个主要部分组成。GPI-5000T内部没有安装高压直流电压源,只能用高压交流电压源检测待测元件的耐压强度或绝缘电阻。
图3.4.1右上角是高压电源的电路图。高压电源内包含调压器和1:23的升压变压器。AC220V工频电压送到调压器的两个输入端。调压器的滑动触点与升压变压器的输入端连接。借助滑动触点,升压变压器输入端的电压可在AC0~220V变动。升压变压器次级线圈上的输出电压相应地在AC0~5000V变动。因此,GPI-5000T内部的AC0~5000V交流电源实际上是由AC220V工频电压升压而来,它的频率、相位与AC220V工频电压相同,仍为50Hz。
对应图3.4.1中高压电源的滑动触点,在GPI-5000T面板上设有图3.4.2所示的高压设置旋钮。旋转此旋钮,检测者可选择所需高压。
图3.4.1的中间部分是上限电流选择电路。上限电流是耐压检测中的重要指标。所谓上限电流是指高压加到待测元件两端后流过待测元件电流的上限值。GPI-5000T就是根据流过待测元件电流是否超过上限值来判断该产品的耐压检测是否合格的。
在GPI-5000T的面板上还安装有如图3.4.3所示的上限电流选择旋钮。用此旋钮,检测者可在0.5mA、1mA、2mA、5mA、10mA中选择一个上限电流。
电阻
搬动图3.4.3所示的上限电流选择旋钮,实际是同步地搬动图3.4.1中“上限电流参考电压选择”旋钮和“上限电流分压电阻选择”旋钮。借助这两个旋钮,检测人员可预先设置所需上限电流。
控制系统包括:定时器、驱动闭合/断开高压开关电路、驱动合格显示灯电路、驱动击穿声光报警器电路、复位电路、遥控装置等。它们由一些继电器和电子元件组成。这部分电路在GPI-5000T中对耐压检测起辅助作用,但对于了解耐压检测的原理并不重要,所以在图3.4.1中没有画出它们。
以上就是典型网络变压器检测设备Good wil1公司的GPI-5000T型耐压强度/绝缘电阻检测仪的工作原理
接下来石门盈盛电子工程技术将继续给大家介绍:耐压强度/绝缘电阻检测仪的检测时的注意事项
感兴趣的朋友,可以继续关注!
以下是网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的SMD型(贴片型)8PIN共模电感型号:H80804S 样品图;
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的带网络变压器型号: SMD型(贴片型)8 PIN 共模电感 相关参数如后
电阻
电阻
电阻
电阻
NOTE:
1.Dimensions:mm;
2.Unlessotherwisespecified,tolerances:±0.25(mm)
审核编辑:汤梓红
