带独立电压检测端子,外置电容式电压检测器
XC6118系列是高精度、低功耗、采用CMOS工艺和激光微调技术生产的电压检测器。
XC6118系列的电压检测引脚端子和芯片工作电压输入引脚端子是相互独立的,使得该芯片系列也可以检测其他的电压源。由于该系列芯片的检测电压端子和芯片工作电压输入端子相互独立,即使当检测电压变为零时,该芯片的输出仍维持在正常的检测状态。
XC6118系列内置延迟电路,通过外部电容可以任意设定IC延迟时间值,可用于各种工业机器和家用电器。有CMOS和N沟道开沟两种输出模式供选择。
典型电路框图
典型性能特征
输出电压与检测电压
特点
高精度±2%(设定检测电压≧1.5V),±30mV(设定检测电压<1.5V)
低消耗电流0.4μA(检测,VIN=1.0V)(TYP.)
0.8μA(解除时,VIN=1.0V)(TYP.)
检测电压范围0.8V~5.0V(0.1V间隔)
工作电压范围1.0V~6.0V
检测电压温度特性±100ppm/℃(TYP.)
输出形式CMOS或N沟道开漏
工作温度范围-40℃~+85℃
内置延迟电路附带延迟电容端子
封装
SOT-25
USP-4
应用
微处理器复位电路
充电电压监测器
记忆电池备用开关电路
电源故障检测电路
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC 以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
原文标题:CMOS工艺、内置延迟电路......特瑞仕"全能型"电压检测器见过吗?
文章出处:【微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
