(1)直接动作式保护电路
直接动作保护电路如图a所示。利用断路器手动操作机构内的过电流脱扣器(跳闸线圈)YR作为直动式过电流继电器,接成两相一继电器式或两相两继电器式。正常运行时,YR通过的电流远小于其动作电流,因此不动作。而在一次电路发生相间短路时,YR动作,使断路器QF跳闸。这种操作方式简单经济,但保护灵敏度低,实际上较少应用。
(2)去分流跳闸保护电路
去分流跳间保护电路如图b所示。正常运行时,电流继电器KA的常闭触点将跳闸线圈YR短路分流,YR无电流通过,所以断路器QF不会跳闸。当一次电路发生相间短路时,电流继电器KA动作,其常闭触点断开,使跳闸线圈YR的短路分流支路被去掉,即所谓“去分流”,从而使电流互感器的二次电流全部通过YR,致使断路器QF跳闸,即所谓“去分流跳闸”。这种操作方式的接线也比较简单,且灵敏可靠,但要求电流继电器KA触点的分断能力足够大才行。
市场上GL15、16和0125、26等型号的电流继电器,其触点容量相当大,短时分断电流可达150A,完全能满足短路时“去分流跳闸”的要求。因此,这种去分流跳闸的操作方式现在在工厂供电系统中应用相当广泛。
