PCB元器件摆放的小技巧分享
PCB设计中有非常多关于布线线宽、布线叠层、原理图等相关的技术规范。
事实上,关于元器件摆放限制很少,但这并不意味着你可以为所欲为。分享十条PCB元器件摆放小建议给电子设计初学者。
为什么元器件摆放那么重要?
PCB设计开始时,费尽心思精心摆放器件可以起到事半功倍的效果,也有利于提高PCB的电气特性。被用心设计的电路板很容易吸引眼球,整洁、美观。
在器件摆放完之后,使用电路板设计软件中的自动布线进行布线,查看自动布线后的电路通率,可以帮你判断是否你的电路板元器件摆放是否合适。
PCB元器件摆放的小技巧如下。
弄清电路板物理限制
摆放元器件之前,首先需要确切知道电路板的安装孔、边缘接插件的位置以及电路板的机械尺寸限制。 因为这些因素影响你的电路板的尺寸和外形。曾见过某位设计的电路板无法装进电路板固定区域,只好重新设计。可以有意对那些机械限制(安装孔、电路外轮廓)设置一个清空区,这样你就可以放心在允许范围内进行创作了。
弄清电路板制作工艺
同样,在放置电路元器件之前,你最好从电路生产商那儿弄清几个关键信息:
电路的组装工艺和测试流程
是否需要对PCB V型切槽预留空间
元器件焊接工艺:是波峰焊、分区焊接还是手工焊接
电路板制作工艺将会影响元器件之间对空隙大小的需求。
如果你的电路板将来会在流水线上被焊接,你就需要在电路板边缘额外留出空间(大于20mil)用于电路板固定在传送带上。电路板上额外的固定板,它在电路板焊接完之后将会被掰掉。
mil(中文译音:密耳),即千分之一英寸,等于0.0254mm(毫米)。
一般用来标明丝、线的直径或按页出售的材料的厚度。
常用直径尺寸的密尔与毫米换算如下:
1.0mil = 0.025mm
1.2mil = 0.030mm
1.25mil = 0.032mm
给集成芯片留下空间
在布置任何元器件的时候,都需要尽可能在它们之间留下至少350mil的距离,对于引脚多的芯片,留的空间需要更大。
现在的芯片引脚原来越多,越来越密。如果集成芯片相距过于亲密,就会有很大可能无法将它们的引线轻松的引出布线,往往是越到后来布线越难。
比如这种BGA封装的芯片引脚那么密集。如果在它周围不预留下足够的空间后面会很艰难。
相同器件方向一致
对于相同的器件尽可能让他们排好队,保持一致的队形。这样做主要为了便于后期电路板的组装、检查和测试,尤其对表面封装的器件在波峰焊接过程中,电路板匀速经过融化焊锡波峰,均匀摆放的器件加热过程均匀,可以保证焊点一致性高。
减少引线交叉
通过调整器件位置和方向,减少引线交叉。
现在很多PCB设计软件都会提供一种功能,比如下图就显示了原理图中所有器件管脚之间的连接关系,通过图中细的灰色直线表示。这种线被称为ratsnest:y飞线,预拉线。如下图,是显示飞线的PCB界面。
元器件
通过改变器件的位置和方向,尽量减少器件之间引线交叉,可以为后面布线节省大量的精力。
先摆放电路边缘器件
对于因受机械限制而无法任意移动的器件要先进行摆放,比如电路板上的外部接插件、开关、USB端口等等。
计算机主板上的外围接口器件位置是与机箱设计紧密相关的,它们的位置需要预先确定下来,不容更改。
避免器件之间冲突
最好在所有器件之间保持40mil(1mm)的距离。避免在之后电路制作过程中,在焊盘之间产生短路故障。另外,紧密摆放也会增加布线难度。在放置过孔的时候也要避免过于密集。这些小圆孔将来也可能裸露出铜皮,造成电路板短路。
将器件尽量放在同一面
如果你设计两层电路板,最常见的建议就是将器件摆放在同一面。这是为了后期电路板制作时少费力气。通常情况下电路板上的器件是通过自动器件摆放机器完成,器件只在一面,生产PCB过程只需要一遍即可,降低生产成本。
保持芯片管脚和器件极性一致
每个集成芯片都有标志给出管脚1的起始位置。对于芯片的管脚1所在的方位,或者有极性的器件,比如电容、二极管、三极管、LED等,方向保持一致,也会给电路板制作带来方便。
当你要焊接的电路板上的元器件极性和方向非常混乱,成功焊接的难度可想而知,或许你要小心翼翼,一个个确认方向。
如下图中,通常集成芯片封装上会有小点表示管脚1的位置。保持所有芯片的方向一致便于你焊接和检查。
元器件
器件位置与原理图上相似
在摆放元器件时,按照原理图上的位置关系进行摆放。
实际上在设计原理图的时候就已经优化了器件之间的位置关系,使得连线最短、交叉最少。在后期手工布线的时候,原理图也会帮你选择合理的最短路径来布线。
总结
好的PCB设计始于元器件布局,当作艺术品来设计,坚持把精力放在器件的合理摆放上,这也许是PCB设计中最值得全力以赴的事情。
审核编辑 :李倩
