在使用变频器的过程中,您是否发现:与变频器使用同一电源的其它功率较小的设备,或者是变频器周边的一些电子设备,经常会出现一些莫名其妙的问题,反反复复尝试了很多办法,比方说更换变频器,更换出现问题的设备,乃至更换线路等等,都无法解决这些问题,或者是暂时性解决了之后,不久之后,又出现了类似的问题,让您因此而头疼不已。此时,您或许该考虑一下变频器的电磁干扰问题,或者是电源的谐波问题。或许,您也可以在么想,是时候加装MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器了。
一、变频器专用进线电抗器的作用
关于MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的作用,网上有很多个不同的版本,但是,基本上都是大同小异,貌似也没有啥新意。绿波杰+能专注MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器自主产研20余年,绿波杰+能是这么理解MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的作用,希望能对您有所帮助。
1、抗干扰
当变频器运行时,会出现变频器频繁的报警,如过压、过流、过热等等,但认真排查之后,发现并不存在这些问题,也就是说,这应该是变频器的误报警,这个时候,您就应该考虑加装MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器,大多数情况下,这类问题都会迎刃而解。
2、防干扰
变频器不但会因为电源中的高次谐波而表现出异常,同时,还会存在与其他敏感用电设备之间的相互干扰问题,而加装MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器之后,这些问题一般情况下,就不会再是问题,或者是说,这些问题再也不会凸显出来。提前选装MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器,一般都可以达到防干扰的效果。
3、稳电压
当电网电压不稳定的情况下,变频器会经常因此而被烧毁,但选装MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器之后,你往往就会发现,变频器变皮实了。同样的情况下,不选装MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器,会损坏变频器;而选装了MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器之后,变频器就没事了。
二、变频器专用进线电抗器的选择
选择合适的MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器,需要重点考虑如下2个要素:
1、工作电流
MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的额定电流,可以按照变频器的额定输入电流的1.2~1.5倍来进行选择,还可以按照变频器工作的最大输入电流的1.1倍来进行选择。
2、压降值
MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器的压降值,需要考虑变频器的整流单元的类型以及实际的需求。
如果变频器的整流单元为不可回馈的整流装置时,推荐使用压降值为4.4V的MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器(额定电压为380V的变频器);如果变频器的整流单元为可回馈的整流装置时,推荐使用压降值为8.8V的MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器。
三、变频器专用进线电抗器的安装场合
根据绿波杰+能20余年治理变频器谐波的经验,如下场合中,建议您提前选装MLAD-VR-SR变频器专用进线电抗器。
1、变压器的容量为600KVA以上的;
2、变频器距离大功率谐波源≤10米的;
3、电源的三相不平衡度≥3%的;
4、变频器与其他变流器共用一个电源的;
5、电源侧有功率因数校正电容的。
审核编辑:汤梓红
