朗强分布式矩阵LCN6393Matrix的功能特点
今日头条
1193人已加入
近年来,随着AV与IT不断的深入融合,分布式技术成为信号处理行业的一大热点。朗强科技作为音视频信号行业领导者,一直以来不断加大研发力度,不断推出引领市场潮流的产品。现隆重推出一款集大屏拼接、显示控制功能于一体的分布式矩阵LCN6393Matrix,其支持HDMI2.0的4K/60Hz分辨率和多种控制方式。得益于先进的HDbitT 高清数字网络传输协议,该矩阵具有互联互通功能,支持HDMI、VGA、SDI、DVI、DP 等多种信号输入,HDMI信号输出显示,可谓匠心之作。
1.朗强LCN6393Matrix功能特点
* 采用先进的HDbitT 高清数字网络传输协议
* 借助IGMP 交换机可实现多达100路视频信号输入和无限路HDMI信号输出
* 单网线延长信号达120米,支持网线接口标准为IEEE-568B的5、5e 及6 类网线
* 最高支持分辨率4KX2K @ 60Hz
* 与专用控制器搭配,支持手机APP 控制(支持Android, ios)
* 支持IR 红外遥控器控制,面板按钮控制和网页界面控制方式,灵活多样的设置和选择信号源播放
* 支持视频拼接墙功能
* 符合HDMI2.0,HDCP2.2 规格标准
2.竞争优势
2.1 灵活性
得益于先进的HDbitT 高清数字网络传输协议,可以延长视频信号达120 米。更方便地访问处于任何位置的信号源设备,无论它们是分散的,还是集中在一起的。
2.2 可扩展性
当你的客户购买了另一个显示器或者要添加新的信号源设备时,只需要购买更多接收器和发射器,而不必更换整个系统,HDbitT分布式矩阵系统支持高达100 路视频信号输入,和无限路HDMI信号输出。
2.3 互联互通
适合不同类型的视频信号传输,HDbitT HDMI 接收器与其他HDbitT 发射器完全兼容,即HDbitT 分布式矩阵支持HDMI、VGA、SDI、DVI、DP 等多种信号输入,HDMI信号输出显示。
3.分布式矩阵连接示意图
4.视频拼接功能
支持多路HDMI信号输出拼接组成一个大屏幕,适用于控制中心、机场地铁等大屏显示场合,完美的实现远距离显示和广告效果。
5.多种控制方式,灵活自如
随着规模的增大,信号源数量的扩展,客户对于控制方式的需求也在变化,庞大的系统需要更加友好、可视化的互动界面,传统控制方式无法满足该类需求。朗强分布式矩阵系统的控制方式多样,支持手机APP 控制,IR 红外遥控器控制,面板按键控制和网页软件控制,让掌控变得如此简单。
5.1手机APP控制
5.2网页控制
PC 接入IGMP 交换机,设置IP 网段为192.168.1.xxx,打开控制软件,对分布式矩阵系统进行控制。
5.3 面板按键控制
通过面板按键对分布式矩阵的频道进行设置。
5.4红外遥控控制
通过遥控器选择频道/ 播放。
审核编辑:汤梓红
