LED二极管及静态电流
问题:
即使电源电流只有额定电流的1%左右,黑暗环境中,LED仍然可见。
例子:
欧司朗5360系列LED的特点。相对发光强度:
100% @ 10mA
5% @ 1mA
1% @ 300µA
led
运行风险:
在控制面板上的Led控制配置偏移量中,输出级受到短路保护。当这种保护由电流限制器进行时,通常与通过电阻分压器重新读取输出状态相结合。
led
后果:
ü 这种寄生状态电流可以产生微弱的发光二极管(发光效应),在黑暗条件下可见。
ü 这种状态仅在项目进展后期才被检测到,主要是在车辆上,人们可以从重新设计和现场返回的角度来计算结果。
建议:
- 在系统级检查每个输出的负载类型和功能。
- 输出与负载的兼容性不能局限于它的活动状态。输出也应该以OFF状态显示。
没有泄漏电流可以通过led
审核编辑 :李倩
