1952年,IEC(国际电工委员会)决定将电阻值和公差值定义为一个规范,以简化电阻器的大规模制造。这些被称为“首选值”或“E系列”,它们在标准IEC60063:1963中发布。这些标准值也适用于其他元件,如电容器、电感器和齐纳二极管。电阻器的首选值是在1952年确定的,但几何级数的概念之前是由陆军工程师Renard在1870年代引入的。
电阻值的标准化有几个重要目的。当制造商生产具有不同电阻值的电阻器时,这些电阻器最终在对数刻度上大致相等。这有助于供应商限制必须生产或储存的不同阻值的数量。通过使用标准值,不同制造商的电阻器可以兼容相同的设计,这对电气工程师是有利的。
除了首选值之外,还存在许多与电阻器相关的其他标准。示例包括电阻器的标准尺寸以及用颜色代码或数字代码标记电阻器。电阻器的额定功率没有在规范中定义,因此经常偏离上述系列。
要了解E系列的首选值集,我们将详细研究E12。E12表示每十进位(0.1-1.0、1-10、10-100等)在对数刻度上分为12个步长。每一步的大小等于:
10^(112)=1.21
因此,每个值都比系列中的前一个值高21%或1.21倍,四舍五入为整数。因此,公差为10%的所有电阻器都重叠。该系列如下所示:1–1.2–1.5–1.8–2.2–2.7–3.3–3.9–4.7–5.6–6.8–8.2–10等所有这些值都可以是十的幂(1.2–12–120等.)。
虽然E12系列是最常见的,但也有其他系列可供选择。当公差要求不高时,最好指定低系列的电阻器。最常见的系列是:
·E6=20%公差
·E12=10%
·E24=5%(也可提供1%)
·E48=2%
·E96=1%
·E192=0.5%(也用于0.25%和0.1%的电阻)。
E6系列(公差20%) |
10 |
15 |
22 |
33 |
47 |
68 |
E6系列每十进位有六个值。公差为±20%。
E12系列(公差10%) |
10 |
12 |
15 |
18 |
22 |
27 |
33 |
39 |
47 |
56 |
68 |
82 |
E12系列可能是最常见的系列,几乎适用于所有电阻类型。公差为±10%。
E12系列电阻器及其颜色代码
E24系列(公差5%和1%) |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
27 |
30 |
33 |
36 |
39 |
43 |
47 |
51 |
56 |
62 |
68 |
75 |
82 |
91 |
E48系列(公差2%) |
100 |
105 |
110 |
115 |
121 |
127 |
133 |
140 |
147 |
154 |
162 |
169 |
178 |
187 |
196 |
205 |
215 |
226 |
237 |
249 |
261 |
274 |
287 |
301 |
316 |
332 |
348 |
365 |
383 |
402 |
422 |
442 |
464 |
487 |
511 |
536 |
562 |
590 |
619 |
649 |
681 |
715 |
750 |
787 |
825 |
866 |
909 |
953 |
每个十进位分为48个值。添加了第三个有效数字(就像E96和E192系列一样)。
E96系列(公差1%) |
100 |
102 |
105 |
107 |
110 |
113 |
115 |
118 |
121 |
124 |
127 |
130 |
133 |
137 |
140 |
143 |
147 |
150 |
154 |
158 |
162 |
165 |
169 |
174 |
178 |
182 |
187 |
191 |
196 |
200 |
205 |
210 |
215 |
221 |
226 |
232 |
237 |
243 |
249 |
255 |
261 |
267 |
274 |
280 |
287 |
294 |
301 |
309 |
316 |
324 |
332 |
340 |
348 |
357 |
365 |
374 |
383 |
392 |
402 |
412 |
422 |
432 |
442 |
453 |
464 |
475 |
487 |
499 |
511 |
523 |
536 |
549 |
562 |
576 |
590 |
604 |
619 |
634 |
649 |
665 |
681 |
698 |
715 |
732 |
750 |
768 |
787 |
806 |
825 |
845 |
866 |
887 |
909 |
931 |
953 |
976 |
E192系列(公差0.5%、0.25%和0.1%)
E192系列(公差0.5%、0.25%和0.1%) |
100 |
101 |
102 |
104 |
105 |
106 |
107 |
109 |
110 |
111 |
113 |
114 |
115 |
117 |
118 |
120 |
121 |
123 |
124 |
126 |
127 |
129 |
130 |
132 |
133 |
135 |
137 |
138 |
140 |
142 |
143 |
145 |
147 |
149 |
150 |
152 |
154 |
156 |
158 |
160 |
162 |
164 |
165 |
167 |
169 |
172 |
174 |
176 |
178 |
180 |
182 |
184 |
187 |
189 |
191 |
193 |
196 |
198 |
200 |
203 |
205 |
208 |
210 |
213 |
215 |
218 |
221 |
223 |
226 |
229 |
232 |
234 |
237 |
240 |
243 |
246 |
249 |
252 |
255 |
258 |
261 |
264 |
267 |
271 |
274 |
277 |
280 |
284 |
287 |
291 |
294 |
298 |
301 |
305 |
309 |
312 |
316 |
320 |
324 |
328 |
332 |
336 |
340 |
344 |
348 |
352 |
357 |
361 |
365 |
370 |
374 |
379 |
383 |
388 |
392 |
397 |
402 |
407 |
412 |
417 |
422 |
427 |
432 |
437 |
442 |
448 |
453 |
459 |
464 |
470 |
475 |
481 |
487 |
493 |
499 |
505 |
511 |
517 |
523 |
530 |
536 |
542 |
549 |
556 |
562 |
569 |
576 |
583 |
590 |
597 |
604 |
612 |
619 |
626 |
634 |
642 |
649 |
657 |
665 |
673 |
681 |
690 |
698 |
706 |
715 |
723 |
732 |
741 |
750 |
759 |
768 |
777 |
787 |
796 |
806 |
816 |
825 |
835 |
845 |
856 |
866 |
876 |
887 |
898 |
909 |
920 |
931 |
942 |
953 |
965 |
976 |
988 |
