科胜讯推出新型系统级芯片(SoC)控制器CX92135
控制/MCU
1936人已加入
  科胜讯系统公司推出高度集成的新型系统级芯片(SoC)控制器,用于消费 4 合 1彩色喷墨打印机和具有打印、复印、扫描和传真功能的单色激光多功能打印机(monochrome laser multifunction printers,MFP)。CX92135 集成了公司市场领先的 V.34 软件传真调制解调器,无需外部调制解调器芯片,并降低了物料成本(bill-of-material, BOM)。集成的扫描仪模拟前端进一步降低了物料元件数量和系统成本。其他功能包括科胜讯专有的图像流水线架构,可显著改善 MFP 系统性能并实现业界领先的图像质量。这也确保了该产品与科胜讯上一代的 MFP 解决方案固件兼容。CX92135 目前已经批量生产。
  科胜讯系统公司产品营销高级副总裁Phil Pompa 表示:“我们致力于在我们的解决方案中实现更高水平的集成和更多的功能,为客户提供附加价值。我们的这款新产品通过以更低的价格为客户提供成熟的传真调制解调器技术,反映了我们对客户的一贯承诺。我们将一如既往地利用我们在成像和传真技术方面的专长,加强我们具有竞争力、高性能打印解决方案的 MFP 产品组合。”
  科胜讯目前已经向全球的客户提供了超过 3 亿个传真调制解调器,超过了其他任何公司向客户提供的产品数量。
  CX92135 基于具有集成内存管理单元(memory management unit,MMU)的高性能 ARM 32 位内核,可提供高速成像应用要求的处理能力。新的 SoC 支持 Wi-Fi?、Bluetooth? 和以太网连接,并内置集成的相机卡、1个 USB 2.0 设备端口和主机端口及同步串行外设总线。这些功能有利于用户从相机和闪存驱动器中轻松下载和打印照片或文件。CX92135 还具有集成的低电压差分信号(low voltage differential signal,LVDS)接口,支持最新一代的打印机引擎和LCD 显示器。
  高度集成的 MFP SoC 包括集成的存储卡控制器、LCD 控制器并支持触摸屏功能。除了集成的 V.34 传真调制解调器,CX92135 还内置了科胜讯专有的SmartDAA 解决方案。该技术有利于制造商对集成调制解调器进行编程,用于几乎任何地区,避免了不同国家多种库存量的要求。
  科胜讯全面的成像产品组合包括用于喷墨、激光和照片打印机的、高度集成的 MFP SoC。公司还为客户提供传真 SoC 和数据泵解决方案,以及用于“联网”相框和互动显示设备的高性能系统解决方案。
  封装和定价
  CX92135 的封装符合绿色/有害成分限制标准,采用低高度 14x14 mm 289 引脚细间距球栅阵列封装。该产品以一万片的批量购买时,价格为每片 10 美元。完整的硬件和软件开发套件也已供货。欲了解更多信息请登录电子发烧友网(http://www.elecfans.com)
