精密手持式本质安全型微欧表介绍
精密手持式本质安全型微欧表METRAHIT 27EX
防爆环境专用万用表 METRAHIT 27EX
精密手持式本质安全型微欧表METRAHIT 27EX适用于测量易爆环境低阻值接触电阻,例如输油输气管理法兰连接处的搭接电阻测试,危险环境内外部一些潜在的爆炸环境,也可测量飞机外表部分的接触电阻(防雷和油芯测试)。
测量量程:30mΩ,300mΩ(100mA恒流),
3Ω,30Ω(10mA恒流)
分辨率 :10uΩ
测量方法:开尔文4线测量法
数据存储器:1200个测量值存储空间
EX等级:EX II 2 G EEX ia IIA T4
样机测试证书:INERIS 05ATEX0040
DKD标准证书
标准配件:KC27 开尔文探头(1个),
KC4开尔文夹(1个),
8个可充电NiMH电池,
GH18防护橡胶皮套,
HC30硬塑便携箱
保证:三年材料和工艺,1至3年时间校准(取决于应用)
特征
指标显示:
LCD面板:4 ¾位测量值显示,两个特殊功能显示,背景照明,LCD测试及过载显示。
2LCD:红和绿,显示接触质量。
开尔文连接(4线测量)
抑制导体和接触电阻对测量结果的影响。
平衡偏移
在低量程测量时热电压自动补偿平衡。
数据保存
为了快速,可靠的测量和存储个别测量值。
自动测量
该仪器配有自动和手动量程选择。
电源
本仪器运行时由两块EX认证的电池供电。
电源管理:如果长时间无任何键按下,仪器将自动关闭。如果测量时没有达到最低电压,仪器也会自动关闭。
防护罩的要求
该仪器具有非常紧凑,坚固耐用的设计。除此之外,它保护以防止一些突发事件或软橡胶套保护手段下降时造成损坏。当然在震动时橡胶套也保护仪器避免损坏。
应用
航空专用万用表METRAHIT 27EX是一个紧凑,坚固耐用和可靠的工具,它同样适用于工厂,现场服务及实验室的精密测量和记录。该仪器适用于认证的潜在爆炸环境,严格参照EX II 2 G EEX ia IIA T4标准。
在设备中调节分流
测试输油输气管道连接处的搭接电阻。
测试在PCB和厚膜集成电路中的电缆电阻,电线,分流电阻。
测量继电器,连接器及电源断路器接触电阻。
测量保险丝电阻,以及电源电流线路的接触电阻。
测量变压器,线圈,小型马达等线圈电阻。
测量飞机放电电阻及飞机表面组件。
不间断电源接触电阻测试
焊接部位接触电阻测试。
航空专用万用表METRAHIT 27EX一般特性
METRA HIT|27EX航空专用微欧表是运用现代方法替代著名的TH2(Thomson)及Wh2(Wheatstone)测量电桥。它提供了一个更大的测量范围,更高的精度及更容易的数据读取。作为一种通用仪器,它通过自身电阻,导体电阻发出一个测试电流或接触点,安德烈电线到自身的内存集成模块测量电阻。
简易的操作
本仪器操作非常简单。简单地用测试线,开尔文叫或4线探针连接低阻设备和仪器。
综合测量值存储器及接口
METRA HIT|27EX配备了测量值内存模块,可以作为一个数据记录器或记录仪使用。测量结果可以通过标配的光通讯接口或选配的双向适配器在线或离线传输到电脑。这样,特性曲线可以被显示且在线相对实时分析记录格式,或通过DATA存储键或以表格形式保存的PC分析储存个别测量数据。
METRAwin®10/METRAHit®软件操作
可以通过标配的双向红外适配器(BD适配器)经RS 232红外接口传输到PC分析存储到测量值存储模块的测量数据。METRAwin®10/METRAHit®软件建议使用Windows 98,NT,2000,XP 或VISTA。该软件作为一个附件,友好的用户完整包(例如BD包)易于连接和安装,包括了用于一切高性能的测量数据处理。
审核编辑:汤梓红
