什么是js代码混淆
为什么要引出Python执行js这个问题?
都说术业有专攻,每个语言也都有自己的长处和短处。在爬虫方向,Python绝对是扛把子,近几年随着AI的火爆,需要各种各样的数据,所以,爬虫需求也跟着水涨船高起来。
做爬虫的当然是爬的爽,但是估计人家后台在骂街,毕竟谁都不希望自己的数据被弄走,所以后台反爬技术也在快速提升,一攻一防就这么在拉锯着。
现在为了防止反爬,前端使用的反爬技术比较多的是js代码混淆。
什么是js代码混淆?
正常代码
我们现在看一段js代码,代码逻辑很简单,就是拼接时间返回。
function formatDate(now) {
    var now = new Date(1230999938);
    var year=now.getFullYear();
    var month=now.getMonth()+1;
    var date=now.getDate();
    var hour=now.getHours();
    var minute=now.getMinutes();
    var second=now.getSeconds();
    return year+"-"+month+"-"+date+" "+hour+":"+minute+":"+second;
混淆代码
function formatDate(mz1){var KkkGDiH2=new window["\x44\x61\x74\x65"](1230999938);var tsk3=KkkGDiH2['\x67\x65\x74\x46\x75\x6c\x6c\x59\x65\x61\x72']();var YMreyP4=KkkGDiH2['\x67\x65\x74\x4d\x6f\x6e\x74\x68']()+1;var Ozo5=KkkGDiH2['\x67\x65\x74\x44\x61\x74\x65']();var QMYEc$eD6=KkkGDiH2['\x67\x65\x74\x48\x6f\x75\x72\x73']();var JfXVV_Akq7=KkkGDiH2['\x67\x65\x74\x4d\x69\x6e\x75\x74\x65\x73']();var $mP8=KkkGDiH2['\x67\x65\x74\x53\x65\x63\x6f\x6e\x64\x73']();return tsk3+"\x2d"+YMreyP4+"\x2d"+Ozo5+" "+QMYEc$eD6+"\x3a"+JfXVV_Akq7+"\x3a"+$mP8
可能我们会有个疑问,js代码都成这玩意了,还能执行吗? 答案是肯定的。即使js代码非常乱,但还是可以执行的,结果跟上面的是一样的。
这就造成了一个问题,我们在做爬虫时,如果需要,多多少少可能都要研究一下js代码,然后进行js解密一下,但是,但是,要是代码都混淆成了这了,还怎么解?
一点逻辑都看不通了,基本上不可用Python按照js逻辑重写出来了...
后来我就想,要是Python能执行js代码就好了,不用管函数里面的逻辑了,只拿函数返回值就好了。
Python第三方包Execjs
安装
在安装之前,需要有node环境,这里就不举栗子了,下一步下一步就好了。
pip3 install PyExecJS
Execjs用法超级简单的,几行代码。
执行js
注:由于上述js代码会生成window对象,并不能直接执行成功,需要额外的其他辅助,这里简单的举一下其他例子。
正常js代码
function add(x, y) {
   return x + y;
Python执行js代码
import execjs
ctx = execjs.compile("""
  return x + y;
print(ctx.call("add", 1, 2))
混淆js代码
function add(bi1,Pl$2){return bi1+Pl$2}
Python执行混淆js代码
import execjs
即使再混淆,只要执行的是js代码,都是没啥问题的。
上述拼接时间返回的js混淆代码也是可以执行的,但是它多了一个window对象,需要node安装jsdom才行,或者使用selenium打开游览器执行再返回也行,当然,速度更慢。
审核编辑:汤梓红
