Si14T低功耗14通道电容触摸传感器的详细介绍
今日头条
1194人已加入
在Si522A芯片ACD(自动探测卡模式)定时间隔到,发射检卡场强前1μs,芯片D1引脚输出高电平SCT同步信号,Si12T/Si14T在SCT为高电平时暂停当前触摸感应状态,在结束发射检卡场强后的1us后,芯片会输出低电平SCT同步信号,Si12T/Si14T在低电平时开启当前触摸感应状态。整个自动探测卡 ACD(自动探测卡)模式下,发射场强的时间间隔为 15us,在该间隔下暂停触摸功能,不会对触摸体验造成任何影响。通过同步信号 SCT,确保了刷卡部分和触摸部分互不干扰。
工作原理:
ACD(自动探测卡)模式下,通过Si522A开启 ARI功能,通过D1引脚输出同步电平信号,通过SCT引脚控制Si12T/Sil4T暂停或开启。
SI14T是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.0 V。Si14T设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为3.5µA @3.3 V。Si14T具有两种特殊功能:在通道1上的嵌入式电源键功能,可应用于移动手机;另外,芯片具有触摸暂停检测功能,通过SCT脚与SI512/522/523刷卡芯片配合,大大降低了误触发几率,非常适合智能门锁等应用。I2C串行接口可以检测触摸感应的结果,触摸强度可以被探测,分为低、中和高三种结果。
特性
·上电复位
.自动校准灵敏度功能的14通道电容传感器
·可选择的输出模式
.外部触摸使能引脚SCT
·8种灵敏度独立可调
·通过外部电阻可调节内部频率
·支持I2C串行接口
·嵌入式高频率噪声消除电路
·工作模式下功耗电流70µA(@3.3V)
·睡眠模式下功耗电流3.5µA(@3.3V)
应用
·移动应用(手机/PDA/PMP等)
·薄膜开关
·控制面板,键盘
·门锁应用
·触摸屏幕应用
审核编辑:符乾江
