贴片电容的种类繁多,性能指标各异。要合理地选用,要在满足电路要求的前提下综合考虑体积、重量、成本及可靠性等各方面的因素。了解电路的使用条件和要求以及每个电容器在电路中的作用,如耐压、频率、容量、允许偏差、介质损耗、工作环境、体积及价格等因素。
在具体选用贴片电容时,还应该注意如下问题:
1.额定电压:不同类型的电容器有不同的额定电压系列,所选电容器的耐压应该符合标准系列。一般电容器的耐压应该高于其两端实际电压的 1.5 , 2 倍,否则电容器将会被击穿。因此,必须仔细分析电容器所加电压的性质。在选择电容器的额定电压时必须留有充分的余量。
2.标称容量及精度等级:各类电容器均有其容量标称值系列及精度等级。电容器在电路中的作用各不相同,某些特殊场合(如定时电路)要求一定的容量精度,而在更多场合,容量偏差可以很大,例如,在电路中用于耦合或旁路,电容量相差几倍往往都没有很大关系。在制造电容器时,控制容量比较困难,所以,在确定电容器的容量精度时,应该仔细考虑电路的要求,不要盲目追求电容器的精度等级。
3.电容器的体积和比率电容:在产品设计中,一般都希望体积小、质量轻,特别是在密度较高的电路中,更要求选用小型电容器。由于介质材料不同,电容器的体积往往相差几倍或几十倍。
4.成本:由于各类电容器的生产工艺相差很大,因此价格也相差很大。在满足产品技术要求的情况下,应该尽量选用价格较有优势的电容器,以便降低产品成本。
贴片电容选平尚科技,高端技术厂商,全系列规格,专注解决电子元器件进口束缚,为您降低成本,提升品质。
