选择双电源自动转换开关时需要注意哪些方面
今日头条
1194人已加入
1.选择所需的安全法规(双电源自动转换开关)和电磁兼容性(EMC)认证。
2.尽量可以选用电源适配器厂家的标准进行电源,包括企业标准不同尺寸和输出工作电压。这样货期比较快;相反,特殊的尺寸和输出控制电压,则会延长货期、增加产品成本。
3. 为你的应用程序选择你想要的功能:
保护功能:过电压保护(ovp)、过温保护(otp)、过载保护(olp)等。
应用功能:信号功能(电源正常、电源无效)、遥控功能、遥测功能、并联功能等。
特殊功能:PFC和UPS。
4。考虑负载特性。为了提高系统的可靠性,建议开关电源在50%-80% 负载下工作,即假设所用功率为20w,应选择输出功率为25w-40w 的开关电源。
如果没有负载是马达、灯泡或电容性负载,当开机瞬间时电流产生较大,应选用一个合适工作电源以免出现过载。如果可以负载是马达时应考虑停机时电压倒灌。
5.还需要考虑电源工作环境的温度,以及是否有额外的辅助散热设备,在温度过高的环形电源中降低输出功率。必须参考回路温度降低曲线的输出功率。
6. 选择合适的输入电压范围。 以交流输入为例,常用的输入电压规格为110V和220V,因此相应地有110V和220V交流开关和通用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。 应根据使用区域选择输入电压规格。
7.选择正确的电源。开关电源消耗部分电源,并以热量的形式释放开关电源。为增加电源的使用寿命,建议选择30%以上的输出功率额定电机。
审核编辑:符乾江
