直流接触器的选用方式都有哪些
今日头条
1194人已加入
1.选择直流接触器的类型时,应根据负载电流的类型和负载的重量选择直流接触器的类型,即交流负载或直流负载、轻负载、一般负载或重负载。
2.DC接触器主触头的额定电流。DC接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算。IN主接点≥PN电机\\u002F(1~1.4)UN电机。如果DC接触器控制的电动机频繁启动、制动或反转,接触器主触头的额定电流一般会降低一个等级使用。
3.主触头的额定工作电压 接触器铭牌上所标电压技术系指主触头能承受的额定输出电压,并非可以吸引不同线圈的电压,使用时通过接触器主触头的额定电流电压应不小于负载的额定输入电压.
4.操作频率的选择操作频率是指每小时接触器中断的次数。当电流较大,频率过高时,会导致严重的过热,甚至焊接。如果工作频率超过规定值,则应选择额定电流较大的直流接触器。
5.线圈额定电压的选择线圈的额定电压不一定等于主触头的额定电压。电路简单,用电器少时,可直接选用380V或220V的电压。如果电路复杂,电器使用时间超过5小时,可以使用24V、48V或110V(1964年国际规定为36V、110v或127V)的线圈。
审核编辑:符乾江
