单路低噪音降频转换稳压器A8296
变流、电压变换、逆变电路
310人已加入
  设计用于模拟和数字卫星接收器,该单路低噪音降频转换稳压器 (LNBR) 是单片线性/开关稳压器,专用于通过同轴电缆将功率和接口信号传给一个 LNB 降压转换器。A8296 具有集成到器件内的升压开关和补偿电路,无需外部元件。
转换稳压器
  该器件提供一组全面的故障寄存器,有关寄存器符合所有的通用标准,其中包括:过电流、过热关机、欠压以及电源不良。此外,设计方法和结构确保了最高级别的稳定性,以防瞬变和元件故障。该器件使用 2 线双向串行接口,与 I2C? 标准兼容,工作频率高达 400 kHz。
  功能方框图
转换稳压器
  特点
  · 整合的升压 MOSFET、电流感应和补偿
  · 连续供应高达 500 mA 的电流
  · 可调 LNB 输出电流限制,从 300 至 500 mA
  · 通过 LNB 电流限制设置升压峰值电流限制水平
  · 8 级可编程 LNB 输出电压 (DAC)
  · 带关机计时器的 LNB 过流限制器
  · 跟踪升压转换器,减少功耗
  · 可由外部电容配置的 LNB 瞬变时间
  · 推拉 LNB 输出阶,即使在高电容负载的情况下也能维持 13→18 V 以及 8→13 V 瞬变时间
  · 内置 22 千赫音调振荡器,有助于 DiSEqC? 音调编码,甚至在无载荷时亦可实现
  · 无需额外的外部元件即可产生音调
  · 诊断特征:PNG
  · 广泛的保护功能:UVLO、OCP、TSD、CPOK
  · 双线 I2C 兼容接口
