余压控制器有着丰富的应用场景,无盲点更安全
今日头条
1192人已加入
余压控制器丰富应用不同场景,无盲点更安全
余压控制器包含实际运行组织、断路器系统软件、条形组织、检测按钮、终端排、壳架总体结构,结构特点还包含电气隔离检测电源电路、电气隔离共故障电子设备识别电源电路(含微控制器),根据PCB硬件配置和预设的维护优化算法,完成电气隔离检测智能系统、共故障电气隔离识别。
丰富多彩的应用领域,没有盲区,更安全
余压控制器广泛应用于人员密集和易燃原料集中的场所,如公共和办公楼以及住宅、公共图书馆、宾馆、饭店、大专院校等工业建筑。此外,其机身外形轻巧精致,总宽度仅为36mm,大大节省了配电柜的零部件,并兼容大量自然环境进行安装,是平时预防电气火灾的最佳选择。
安全生产用电需严在平常,重在防范。AFDD余压控制器为大家的生活起居及工作中出示全方位靠谱的安全用电确保,是电气工程设备进行丰富多彩领域企业产品设计矩阵的又一具有重大研究进展。在守卫国家安全用电技术层面,一直没有坚持深耕发展质量,充分利用发挥重要领域拔尖公司的楷模功效,勤奋为客户和顾客造就更可以更加信赖、高效率方便快捷的用电量自然生态环境!
残余电压控制器、afdd、afci、iarc16、iarc32、iarc63,采用线路电流频域典型特征测试和频域FFT,完成时域和频域的附加精确定位。
本实用新型具有自动控制系统和人工干预的功能,具有检查识别接地装置常见故障、串联常见故障和串联常见故障的功能,还具有防止由直接驾驶员切断电流的设备的姿态产生火灾的功能。 具有检查电源运行、过流、短路故障、过电压等功能,帮助查找和分析常见故障。 防锈处理,防潮耐寒,作用很强!
审核编辑:符乾江
