为什么电力系统更喜欢充气柜,它与环网柜有什么区别
今日头条
1184人已加入
一、充气柜与环网柜的区别
环网柜有空气进行绝缘和全绝缘全封闭充气柜是两种管理办法,空气绝缘是运用能力一般SF6负荷控制开关可以经过铜排联接成一套理论体系。
机柜除电源进出口线外,还设有专用连接设备,机柜、机柜连接充满自由气体空腔,充满六氟化硫气体。
充气柜将高压部件(如母线、断路器、闭锁开关、变压器等)密封在充有SF6或其他压力较低(0.1~0.5mpa)气体的外壳中。
充气带来许多优点,最大的优点是不容易受到外界环境的影响: 如冷凝、污染、小动物和化学品。另一个优点是使用压缩气体绝缘(如 sf6、 n 或空气)有利于向小型化方向发展。
充气柜具有出色的无油开关,尤其是保护很少或没有保护的真空开关,大大减少了保护和维护工作量。
环网柜是一组进行高压开关技术设备可以装在钢板金属柜体内或做成拼装距离式环网供电系统单元的电气工程设备属高压开关柜柜体。
同时,负载开关和熔断器具有结构简单、体积小、价格低廉、长途电源参数和电源安全等优点,是中压系统中常用的负载开关柜
环网机柜又称HXGN,是指用于环网配电的开关柜,是一种屏障开关柜的推广产品,由于其结构简单,常用的负载开关加熔断器组合。 阻断操作电流通常取决于接触器负载开关,阻断短路电流取决于保险丝。
开关柜可配备多种保护装置,规划多种保护: 过流、快速断路、接地,甚至差动、负序、反功率和重合闸等。只需要保险丝来保护开关柜。
网络机柜出现的时间不长,但已经被广泛使用,主要是因为工业企事业单位新开业的大楼。
咱们可根据其用处等特征来选择通过运用分析两者中的哪一个,以满足要求咱们的作业和日子发展需求。
二、充气柜的主要技术参数
充气柜,简称充气柜。 为满足终端用户或网络节点需求,满足各种配电开关站、箱式变电站和电缆分线箱的需求,选择模块化规划,固定扩展和灵敏扩展完全一致。 本实用新型结构紧凑,安全可靠,使用寿命长,无防护。
1. 充气罐的工作条件:
(1)海拔高度:≤2000米
(2)环境进行温度: -40度~+40度
(3)地震天赋:8度,水平加速度0.4g,垂直加速度0.2g
2. 充气柜技术特点:
Sf6气压: 1.4巴,20度
(2)年漏油率:0.25‰
(3)SF6气室防护技术等级: IP67
审核编辑:符乾江
