自复式过欠压保护器辅助触点闭合故障及排除
今日头条
1188人已加入
辅助触头主要可以用于自复式过欠压保护器进行工作生活状态指示,便于学生通过并网配电箱指示灯了解带电情况,也对异常断电时的报警之用。如在我们使用一个过程是,自复式过欠压保护器出现一相触头不能完全闭合,一般来说可能产生原因:
1)双工过压保护器辅助触点连杆损坏,导致微动开关不能工作;
2)自复合过欠压保护器中限流开关排斥机构可折叠连杆之间的角度变大,触点不能闭合。
消除自复式过低压保护器辅助触点的方法:
1)更换自复式过电压保护器辅助触点中的连杆,确保微动开关正常工作;
2)对自复式过欠压保护器中限流控制开关斥开机构可折连杆系统之间的角度进行调整至规定可以要求,排除出现故障;
由自双过压保护器辅助触点生产的领先的自双过压保护器制造商安装在自双过压保护器外。由于是模块化设计,集群将避免辅助接触异常工作!
审核编辑:符乾江
