NVIDIA Riva 是一款 AI 语音 SDK ,用于开发实时应用程序,如转录、虚拟助理和聊天机器人。它包括 NGC 中经过预训练的最先进模型、用于在您的领域中微调模型的 TAO 工具包以及用于高性能推理的优化技能。 Riva 使使用 NGC 中的 Riva 容器或使用 Helm chart 在 Kubernetes 上部署模型变得更简单。 Riva 技能由 NVIDIA TensorRT 提供支持,并通过 NVIDIA Triton 提供服务推理服务器。
配置 Riva
在设置 NVIDIA Riva 之前,请确保您的系统上已安装以下设备:
Python [3 。 6 。 9]
docker ce 》 19 。 03 。 5
nvidia-DOCKR2 3 。 4 。 0-1 :Installation Guide
如果您按照第 2 部分中的说明进行操作,那么您应该已经安装了所有的先决条件。
设置 Riva 的第一步是到 install the NGC Command Line Interface Tool。
图 1 。安装 NGC CLI
要登录到注册表,您必须 get access to the NGC API Key。
图 2 。获取 NGCAPI 密钥
设置好工具后,您现在可以从 NGC 上的Riva Skills Quick Start资源下载 Riva 。要下载该软件包,可以使用以下命令(最新版本的命令可在前面提到的 Riva 技能快速入门资源中找到):
下载的软件包具有以下资产,可帮助您入门:
asr _ lm _工具:这些工具可用于微调语言模型。
nb _ demo _ speech _ api 。 ipynb :Riva 的入门笔记本。
Riva _ api-1 。 6 。 0b0-py3-none-any 。 whl和NeMo 2 Riva -1 。 6 。 0b0-py3-none-any 。 whl :安装 Riva 的滚轮文件和将 NeMo 模型转换为 Riva 模型的工具。有关更多信息,请参阅本文后面的Inferencing with your model部分。
快速启动脚本( Riva .*. sh , config 。 sh ):初始化并运行 Triton 推理服务器以提供 Riva AI 服务的脚本。有关更多信息,请参阅配置 Riva 和部署您的模型。
示例:基于 gRPC 的客户机代码示例。
配置 Riva 并部署您的模型
你可能想知道从哪里开始。为了简化体验, NVIDIA 通过提供一个配置文件,使用 Riva AI 服务调整您可能需要调整的所有内容,从而帮助您使用 Riva 定制部署。对于本演练,您依赖于特定于任务的 Riva ASR AI 服务。
对于本演练,我们只讨论一些调整。因为您只使用 ASR ,所以可以安全地禁用 NLP 和 TTS 。
如果您遵循第 2 部分的内容,可以将 use _ existing _ rmirs 参数设置为 true 。我们将在后面的文章中对此进行详细讨论。
您可以选择从模型存储库下载的预训练模型,以便在不进行自定义的情况下运行。
如果您在阅读本系列第 2 部分时有 Riva 模型,请首先将其构建为称为 Riva 模型中间表示( RMIR )格式的中间格式。您可以使用 Riva Service Maker 来完成此操作。 ServiceMaker 是一组工具,用于聚合 Riva 部署到目标环境所需的所有工件(模型、文件、配置和用户设置)。
使用riva-build和riva-deploy命令执行此操作。有关更多信息,请参阅Deploying Your Custom Model into Riva。
现在已经设置了模型存储库,下一步是部署模型。虽然您可以这样做manually,但我们建议您在第一次体验时使用预打包的脚本。快速启动脚本riva_init.sh和riva_start.sh是可用于使用config.sh中的精确配置部署模型的两个脚本。
运行riva_init.sh时:
您在config.sh中选择的模型的 RMIR 文件从指定目录下的 NGC 下载。
对于每个 RMIR 模型文件,将生成相应的 Triton 推理服务器模型存储库。此过程可能需要一些时间,具体取决于所选服务的数量和型号。
要使用自定义模型,请将 RMIR 文件复制到config.sh(用于$riva_model_loc)中指定的目录。要部署模型,请运行riva_start.sh。riva-speech容器将与从所选存储库加载到容器的模型一起旋转。现在,您可以开始发送推断请求了。
使用您的模型进行推断
为了充分利用 NVIDIA GPU s , Riva 利用了 NVIDIA Triton 推理服务器和 NVIDIA TensorRT 。在会话设置中,应用程序会优化尽可能低的延迟,但为了使用更多的计算资源,必须增加批大小,即同步处理的请求数,这自然会增加延迟。 NVIDIA Triton 可用于在多个 GPU 上的多个模型上运行多个推理请求,从而缓解此问题。
您可以使用 GRPCAPI 在三个主要步骤中查询这些模型:导入 LIB 、设置 gRPC 通道和获取响应。
首先,导入所有依赖项并加载音频。在这种情况下,您正在从文件中读取音频。我们在 examples 文件夹中还有一个流媒体示例。
要安装所有 Riva 特定依赖项,可以使用包中提供的。 whl 文件。
关键信息
此 API 可用于构建应用程序。您可以在单个裸机系统上安装 Riva ,并开始本练习,或者使用 Kubernetes 和提供的Helm chart进行大规模部署。
图 3 。 NVIDIA Riva 的典型部署工作流
使用此舵图,您可以执行以下操作:
从 NGC 中提取 Riva 服务 API 服务器、 Triton 推理服务器和其他必要的 Docker 映像。
生成 Triton 推理服务器模型库,并启动英伟达 Triton 服务器,并使用所选配置。
公开要用作 Kubernetes 服务的推理服务器和 Riva 服务器终结点。
结论
Riva 是一款用于开发语音应用程序的端到端 GPU 加速 SDK 。在本系列文章中,我们讨论了语音识别在行业中的重要性,介绍了如何在您的领域定制语音识别模型以提供世界级的准确性,并向您展示了如何使用 Riva 部署可实时运行的优化服务。
关于作者
About Tanay Varshney
Tanay Varshney 是 NVIDIA 的一名深入学习的技术营销工程师,负责广泛的 DL 软件产品。他拥有纽约大学计算机科学硕士学位,专注于计算机视觉、数据可视化和城市分析的横断面。
About Sirisha Rella
Sirisha Rella 是 NVIDIA 的技术产品营销经理,专注于计算机视觉、语音和基于语言的深度学习应用。 Sirisha 获得了密苏里大学堪萨斯城分校的计算机科学硕士学位,是国家科学基金会大学习中心的研究生助理。
审核编辑:郭婷
