变流、电压变换、逆变电路
MAX16903为小尺寸、同步整流buck转换器,集成高边和低边开关。器件可接受+3.5V至+28V较宽的输入电压范围,提供1A的输出电流,空载情况下静态电流只有25µA。PGOOD信号用于指示输出电压状况,MAX16903能够支持97%的占空比操作,可理想用于汽车和工业领域。
MAX16903工作在2.1MHz开关频率,允许使用小尺寸外部元件即可提供足够低的输出纹波。器件确保没有AM波段信号干扰。为了优化系统性能,可编程SYNC输入能够设置三种工作模式:强制固定频率、跳脉冲模式(25µA超低静态电流)和外部时钟同步。可定制MAX16903提供扩频工作,以降低频率调制产生的EMI辐射。
MAX16903提供增强散热的3mm x 3mm、10引脚TDFN封装或16引脚TSSOP封装,MAX16903工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
关键特性
+3.5V至+28V较宽的输入电压范围
可承受+42V输入瞬变
1A最小输出电流,带过流保护
固定输出电压(+3.3V和+5V)
2.1MHz开关频率,三种工作模式
25µA超低静态电流跳脉冲模式
强制固定频率
外部时钟同步
可选择扩频调制模式
电源就绪输出
使能引脚可接受+3.3V至+42V逻辑电平
热关断保护
-40°C至+125°C汽车级温度范围
10引脚TDFN-EP或16引脚TSSOP-EP封装
通过AEC-Q100认证
