隔离驱动器信号传输可靠性高、抗干扰性能优秀,可实现电压瞬变干扰下输出正确波形。那到底什么是隔离驱动器?
电源类产品往往内部使用PWM信号控制功率MOS管,需要将控制信号从低压逻辑侧传输到高压驱动侧。标准数字隔离器虽然可以将控制信号从逻辑侧传输到驱动侧,但由于输出驱动能力不足无法直接驱动MOS管,必须和额外的MOS管驱动器搭配使用,增加了电路的复杂度,制约了产品功率密度的提升。在这样的契机下,荣湃开发了隔离驱动器产品,将隔离器和驱动器合二为一。
荣湃Pai8233系列产品为双通道隔离栅极驱动器。驱动侧具有峰值4安培的源电流能力和8安培的漏电流能力,驱动能力较好。Pai8233系列目前可提供8V和6V两种不同的驱动侧欠压保护点,可满足不同电源系统设计的需求。
Pai8233系列双路隔离驱动器采用300mil宽体14引脚封装,满足原副边最小8毫米爬电距离、上下驱动管引脚间最大爬电距离3.4毫米爬电距离,产品适装性好。产品可满足交流5kVrms 1分钟耐压要求,同时可通过8千伏的脉冲电压测试。
Pai8233系列隔离驱动器采用具有自主知识产权的Idivider智能分压技术,将逻辑侧的输入信号传输到驱动侧,提供了较高的时序保真度和传输可靠性。在实验室环境下,Pai8233系列部分产品实测的传播延时小于20纳秒,输出波形脉宽失真可低于1纳秒。Pai8233系列双路隔离驱动器可在超过150千伏每微秒的CMTI共模电压瞬变干扰下输出正确的波形,抗干扰性能优秀。
Pai8233系列隔离驱动器的优秀性能,使它可以在电机控制、隔离式DC-DC电源、光伏逆变器和变频器等产品上得到广泛应用。
荣湃Pai8211系列产品为单通道隔离驱动器,驱动侧具有峰值6安培的源电流能力和6安培的漏电流能力,具有较好的驱动能力。Pai8211系列产品驱动侧电源欠压保护点为8V,电源供电最高可达33V;逻辑侧供电范围为2.5V到5.5V,可兼容低压PWM控制器。
Pai8211系列产品封装为窄体SOP-8封装,提供高达交流3.75kVrms一分钟的耐压性能。和驱动光耦相比,Pai8211系列产品可以在不影响产品耐压等级的情况下缩小驱动器占板体积,有利于提高最终产品的功率密度。
Pai8211A具有两个驱动器使能引脚,可同时兼容高电平使能的控制器和低电平使能的控制器。Pai8211A的输出引脚为分离式设计,可以通过串联不同阻值的电阻分开控制驱动器输出上升沿和下降沿的变化速度,改善电源系统的电磁兼容性能。
得益于荣湃idivider智能分压专利技术,Pai8211系列产品实现了高达100kV/us的抗共模干扰性能,信号传输可靠性高。
Pai8211系列产品可应用于逆变器、UPS不间断电源、HEV电源模块等产品。
