在动态环境中使用CUDA图提高实际应用程序性能
通过将计算密集型部件卸载到 GPU 上,可以大大加快许多工作负载。在 CUDA 术语中,这被称为启动内核。当这些内核很多且持续时间很短时,启动开销有时会成为一个问题。
CUDA Graphs提供了一种减少开销的方法。图形之所以有效,是因为它们将任意数量的异步 CUDA API 调用(包括内核启动)组合到一个只需要一次启动的操作中。它们在创建时确实会产生一些开销,因此它们的最大好处来自多次重用。
在 ToolkitVersion10 中引入 CUDA 图形时,可以对其进行更新,以反映其实例化中的一些细微变化。此后,此类更新操作的覆盖范围和效率显著提高。在这篇文章中,我描述了一些通过使用 CUDA 图来提高实际应用程序性能的场景,其中一些场景包括图更新功能。
上下文
考虑一个应用程序,该函数具有启动许多短运行内核的功能,例如:
NVIDIA
如果每次遇到此函数时都以相同的方式执行,则可以使用流捕获将其转换为 CUDA 图。在本例中,必须引入一个开关布尔值captured,以指示是否已经创建了图形。将此开关的解除 Clara 操作和初始化放在源代码中,使其范围包括对函数tight_loop的每次调用。
NVIDIA
接下来,用代码包装函数的任何实际调用,以创建对应的 CUDA 图(如果它不存在),然后启动该图。
NVIDIA
对 tight _循环函数的调用实际上并不执行任何内核启动或其他 CUDA 操作。它只记录所有这些操作并将它们存储在数据结构中。
关注启动内核的函数。在实际应用中,它看起来像以下代码:
NVIDIA
显然,如果函数的参数在连续调用后发生变化,那么表示 GPU 内部工作的 CUDA 图也应该发生变化。不能重复使用原始图形。但是,假设多次遇到相同的函数参数集,您至少可以通过两种不同的方式来处理这种情况:保存和识别图形或更新图形。
保存并识别 CUDA 图形
第一种方法从 C ++标准模板库中引入容器来存储参数集。每当您遇到一个新的参数集来唯一地定义函数tight_loop,请将它连同相应的可执行图形一起添加到容器中。
当您遇到容器中已经存在的参数集时,启动相应的 CUDA 图形。假设在本例中,变量first、params.size和delta唯一地定义了tight_loop。这个三胞胎是钥匙用于区分图形。您可以在源代码中定义它和要使用的容器,使其范围包括对函数tight_loop的每次调用。
NVIDIA
无论函数tight_loop出现在何处,都要用填充键的代码将其包装起来,并在容器中查找。如果找到键,代码将启动相应的可执行 CUDA 图。否则,它将创建一个新图形,将其添加到容器中,然后启动它(图 1 )。
NVIDIA
NVIDIA
图 1 。保存和识别图形。
这种方法通常效果很好,但有一些固有的危险。在本例中,您确定只需要三个参数来定义容器中的键。对于不同的工作负载,这可能不同,或者另一个开发团队成员可能会默默地向结构中添加字段MyStruct。这会影响非平凡函数cmpKeys的编写方式。此函数是容器所必需的,用于确定某个密钥是否比另一个密钥小。
为 STL 容器编写一个非平凡的比较函数通常并不困难,但当一个键由多个非平凡的实体组成时,可能会很乏味。一种普遍适用的方法是使用词典比较。对于本例,以下代码示例有效:
NVIDIA
更新 CUDA 图
请记住,要重用以前捕获的可执行 CUDA 图,它必须与调用上下文完全匹配:
相同拓扑
图节点的数量和类型相同
图节点之间的依赖关系相同
相同节点参数
但是,如果 CUDA 图的拓扑结构保持不变,则可以调整它以使其符合新的需要。存在一种方便的机制来确认拓扑等价性,同时调整节点参数以返回修改后的可执行图。它由cudaGraphExecUpdate提供,其工作原理是将现有的可执行图与新派生的图进行比较(例如,通过流捕获方便地获得)。如果可能,差异用于进行更改。
这种方法的好处是双重的。首先,当更新足够时,可以避免昂贵的新 CUDA 图实例化。第二,你不必知道是什么让图形独一无二。任何图形比较都由 update 函数隐式执行。下面的代码示例实现了此方法。与之前一样,它从开关的解除 Clara 和初始化开始,以指示先前创建的图形。
NVIDIA
在这个场景中,您总是执行流捕获来收集关于tight_loop中 CUDA 操作的信息。这是一个相对便宜的操作,完全在主机上执行,而不是 GPU 。它可以与以前的 CUDA 图形启动重叠,这些启动本身就是异步操作(图 2 )。
NVIDIA
图 2 。更新图形
一句警告的话已经准备好了。cudaGraphExecUpdate的复杂性大致与 CUDA 图形节点的更改数量成正比,因此如果大部分节点发生更改,则效率会降低。
后果
推动这两种方法以灵活方式管理 CUDA 图的应用程序有两种不同的工作负载大小,但行为有所不同(表 1 )。所有涉及的内核在单个 NVIDIA A100 GPU 上执行需要 2 – 8 微秒。报告的加速是针对代码中可以转换为 CUDA 图形的部分。
NVIDIA
结论
具有许多小 CUDA 内核的应用程序通常可以使用 CUDA 图进行加速,即使内核启动模式在整个应用程序中发生变化。鉴于这种动态环境,最佳方法取决于应用程序的具体情况。希望您能发现本文中描述的两个示例易于理解和实现。
审核编辑:郭婷
