IHSE推出KVM输入输出节点Draco ultra DP游戏扩展器
具备IP分布式KVM与光纤KVM架构,KVM输入输出节点Draco 超 DP 游戏扩展器允许在专业游戏玩家要求的超快响应时间内扩展游戏信号。这使得游戏玩家能够以完美的性能进行电子竞技比赛,就好像游戏电脑直接在桌子下面一样。此外,组织者可以保护昂贵的设备免受损坏,未经授权的访问或在远程服务器机房中导入未经授权的数据。
为了向专业游戏玩家提供最适合其需求的KVM环境,IHSE推出了KVM输入输出节点Draco ultra DP游戏扩展器。该器件在全高清分辨率 (1080p) 下支持高达 240 Hz 的帧速率,在游戏交互中没有明显的延迟。
流畅的鼠标移动-满足游戏玩家沉浸式的满足感
KVM输入输出节点可用于专业游戏活动和电子竞技比赛,其中计算机必须远离玩家。这些确保了尽管与计算机的距离很远,但即使在快速动作游戏中,玩家也能继续看到完全平滑和锐利的图像。与 60 Hz 显示器相比,240 Hz 时的鼠标移动感觉更流畅,完全没有抖动。
IHSE 的KVM输入输出节点 Draco 超 DP 游戏扩展器代表了新一代数字 KVM 扩展器。这项革命性的技术是与弗劳恩霍夫集成电路研究所(IIS)合作开发的,可确保在最高视频分辨率下具有出色的图像质量,具有完整的30位色深和最佳的4:4:4颜色采样。
可变帧速率-从玩家极致体验到赛事超高清传播
这种高帧速率解决方案允许游戏通过单根双工光纤电缆从远程工作站(包括 DisplayPort 显示器、键盘、鼠标和其他指针设备)操作计算机,最远可达 5 km,视频分辨率为 5120×1440(144 Hz)或 1920×1080(240 Hz)。
超高刷新率KVM发送端与接收端,结合应用场景与用户应用需求,具备IP分布式架构和光纤KVM架构两种选择,KVM输入输出节点Draco ultra DP 游戏扩展器具有从 240 Hz 到 60 Hz 的无损实时视频转换功能。这样可以直接从游戏计算机同时进行实时屏幕显示,直播和在线传输。
审核编辑:汤梓红
