函数的参数分三种
可变参数
默认参数
关键字参数
这三者的具体区别,和使用方法在 廖雪峰的教程 里会详细的解释。这里就不搬运了。
今天要说的是,传递默认参数时,新手很容易踩雷的一个坑。
先来看一个示例
def func(item, item_list=[]):
item_list.append(item)
print(item_list)
func('iphone')
func('xiaomi', item_list=['oppo','vivo'])
func('huawei')
在这里,你可以暂停一下,思考一下会输出什么?
思考过后,你的答案是否和下面的一致呢
['iphone']
['oppo', 'vivo', 'xiaomi']
['iphone', 'huawei']
如果是,那你可以跳过这部分内容,如果不是,请接着往下看,这里来分析一下。
Python 中的 def 语句在每次执行的时候都初始化一个函数对象,这个函数对象就是我们要调用的函数,可以把它当成一个一般的对象,只不过这个对象拥有一个可执行的方法和部分属性。
对于参数中提供了初始值的参数,由于 Python 中的函数参数传递的是对象,也可以认为是传地址,在第一次初始化 def 的时候,会先生成这个可变对象的内存地址,然后将这个默认参数 item_list 会与这个内存地址绑定。
在后面的函数调用中,如果调用方指定了新的默认值,就会将原来的默认值覆盖。如果调用方没有指定新的默认值,那就会使用原来的默认值。
访问类中的私有方法
大家都知道,类中可供直接调用的方法,只有公有方法(protected类型的方法也可以,但是不建议)。也就是说,类的私有方法是无法直接调用的。
这里先看一下例子
class Kls():
def public(self):
print('Hello public world!')
def __private(self):
print('Hello private world!')
def call_private(self):
self.__private()
ins = Kls()
# 调用公有方法,没问题
ins.public()
# 直接调用私有方法,不行
ins.__private()
# 但你可以通过内部公有方法,进行代理
ins.call_private()
既然都是方法,那我们真的没有方法可以直接调用吗?
当然有啦,只是建议你千万不要这样弄,这里只是普及,让你了解一下。
# 调用私有方法,以下两种等价
ins._Kls__private()
ins.call_private()
这是个简单例子
my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
print(my_list[5])
执行一下,和我们预期的一样,会抛出索引异常。
Traceback (most recent call last):
File "F:/Python Script/test.py", line 2, in
print(my_list[5])
IndexError: list index out of range
但是今天要说的肯定不是这个,而是一个你可能会不知道的冷知识。
来看看,如下这种写法就不会报索引异常,执行my_list[5:],会返回一个新list:[]。
my_list = [1, 2, 3]
print(my_list[5:])
在写代码时,为了代码的可读性,代码的排版是尤为重要的。
为了实现高可读性的代码,我们常常使用到的就是续行符 \。
>>> a = 'talk is cheap,'\
... 'show me the code.'
>>> print(a)
talk is cheap,show me the code.
那有哪些情况下,是不需要写续行符的呢?
经过总结,在这些符号中间的代码换行可以省略掉续行符:[],(),{}
>>> my_list=[1,2,3,
... 4,5,6]
>>> my_tuple=(1,2,3,
... 4,5,6)
>>> my_dict={"name": "MING",
... "gender": "male"}
另外还有,在多行文本注释中 ''' ,续行符也是可以不写的。
>>> text = '''talk is cheap,
... show me the code'''
上面只举了一些简单的例子。
但你要学会举一反三。一样的,在以下这些场景也同样适用
类,和函数的定义。
列表推导式,字典推导式,集合推导式,生成器表达式。
我相信应该有不少人,思维定式,觉得只有 Py3 才可以使用 print(),而 Py2 只能使用print ''。
今天,小明要为 Py2 正名一次。
在Python 2.6之前,只支持
print "hello"
在Python 2.6和2.7中,可以支持如下三种
print "hello"
print("hello")
print ("hello")
在Python3.x中,可以支持如下两种
print("hello")
print ("hello")
审核编辑:汤梓红
