LED显示屏大小及亮度的计算方法
显示光电
97人已加入
一、显示屏大小的计算方式
  1、室内显示屏的计算方式。
  (1)给出屏的具体数据(长、宽,面积)
  a、例子:所做屏的规格是Φ5(指像素的直径)屏,屏长5.8米,宽2.6米。
  b、首先,清楚Φ5屏的技术参数单元板规格为488×244mm,单元板解析度64×32
  c、计算所用单元板的块数。
  屏长或宽用的板数=预做屏长或宽÷单元板的长或宽
  屏长用的板数:5.8米×1000÷488=11.89≈12
  屏宽用的板数:2.6米×1000÷244=10.65≈11
  d、计算实际的屏的大小。
  实际屏长或宽用=单元板的长或宽×屏长或宽用的块数
  实际屏长:488×12=5856mm即5.856米
  实际屏宽:244×11=2684mm即2.684米
  e、屏的面积:5.856×2.684=15.72(平方米)
  注:通常清况屏体外边框尺寸在屏体尺寸基础上每边各加5-10cm.
  f、屏的分辨率=屏用的板数×单元板的解板度
  屏的分辨率=(12×64)×(11×32)
  (2)只给出屏的面积,没有长宽。
  a、例子:做一个面积为9㎡的屏,屏的规格是Φ5(指像素的直径)。
  b、如果只给出了面积,长宽我们要自己算。可以按长、宽4:3或16:9的比例去算。这样画面效果好。(这里以4:3为例)
  c、理论屏屏长为:长=(面积÷12)的平方根×4
  宽=(面积÷12)的平方根×3即:长=3.46m宽=2.60m
  d、长宽已经求出来了,下边的计算见(1)中的例子。
  2、室外显示屏的计算方式。
  (1)给出屏的具体数据(长、宽,面积)。
  a、例子:要做P20的户外全彩屏长约10米,宽约6米
  b、首先清楚,单元箱体的规格(箱体长宽)为1280×960mm,解析度为64×48
  c、计算箱体的个数。
  屏长或宽用的箱数=预做屏长或宽÷单元箱的长或宽
  屏长用的箱体数:10米×1000÷1280=7.8123≈8
  屏宽用的箱体数:6米×1000÷960=6.25≈6
  d、计算实际的屏的大小。
  实际屏长或宽用=箱体的(规格)长或宽×屏长或宽用的箱体个数
  实际屏长:1280×8=10240mm即10.24米
  实际屏宽:960×6=5760mm即5.76米
  e、屏的面积:10.24×5.76=158.9824≈158.98(平方米)
  f、屏的分辨率=箱体的解析度长宽×箱体的长宽个箱=(64×8)×(48×6)
  (2)只给出屏的面积,没有长宽。
  a、例子:如果做一个P20的户外全彩屏面积大约为50平方米。
  c、理论屏屏长为:长=(面积÷12)的平方根×4宽=(面积÷12)的平方根×3即:长=8.16m宽=6.12m
  d、大概长宽已求出,接下来的计算参考例(1)。
  二、显示屏的亮度计算方法
  以全彩屏为例,通常红、绿、蓝白平衡配比为3:6:1
  红色LED灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.3(白平衡配比占30%)÷2
  绿色LED灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.6(白平衡配比占60%)
  蓝色LED灯亮度:亮度(CD)/M2÷点数/M2×0.1(白平衡配比占10%)
  (1)已知整屏亮度求单管亮度。
  例如:每平米2500点密度,2R1G1B,每平米亮度要求为5000cd/m2,则:
  红色LED灯亮度为:5000÷2500×0.3÷2=0.3cd=300mcd
  绿色LED灯亮度为:5000÷2500×0.6=1.2cd=1200mcd
  蓝色LED灯亮度为:5000÷2500×0.1=0.2cd=200mcd
  每像素点的亮度为:0.3×2+1.2+0.2=2.0cd=2000mcd
  (2)已知单管亮度求整屏亮度。
  例如:以P31.25,日亚管为例。
  HSM显示屏主要管芯规格红绿
  HSM-PH-A+(日亚)180-440mcd1020-2400mcd
  因为白平衡配亮度配比红:绿:蓝=3:6:1;又白平衡的配比以绿管亮度去配其它管。所以如下:
  由红:绿=3:6可知,绿管亮度是红管的2倍,即红管亮度为:2400(蓝)÷2=1200mcd又因为红、绿、蓝四个管中,红管有2个,所以,单个红管的亮度为:1200÷2=600mcd.
  由绿:蓝=6:1可知,绿管亮度是蓝管的6倍,即蓝管亮度为:2400(蓝)÷6=400mcd因,1个发光像素=2红管+1绿管+1蓝管;
  即一个像素的亮度=600(红)×2+2400(绿)+400(蓝)=3400mcd=3.4cd
  每平方米亮度=1个发光像素的亮度×每平方米的像素密度(个数)=3.4cd×1024(像素个数)=3482cd.以光损20%计算,实际发光亮度应为:2785.28cd.
欲了解更多信息请登录电子发烧友网(http://www.elecfans.com)
