固体柜的功用是怎样的
今日头条
1193人已加入
固体柜功用
1、维护功用
固体柜,(固体柜厂家)维护功用强大。受维护的电源线或设备一旦发作严重过载或毛病,它将在很短的时间内起作用,切断毛病电源,起到维护作用,保证电线和设备的平安。固体柜,可维护线路中的过载、缺相、过压、欠压、过载、漏电毛病。
2、控制功用
固体柜不只能维护电源线或设备不受毛病影响,还能接触和断开电路,即控制电路的断开。固体柜的装置和运用,能够进步配电系统的平安性,并可依据需求断开电源线。特别是当线路需求大修时,控制回路的断开能够在很大水平上保证维修人员的生命平安。
3、检测功用
固体柜不同于传统的固体保温箱。具有网络通讯接口,可与中控室的计算机系统完成联网。实时检测各供配电线路的电压、电流、有功功率、功率因数、频率等参数,经过改动参数控制断路器的开闭状态。电力线路开展一个毛病时,电脑将会自动显现和实时报警,提示相关人员检查错误并自动发送控制命令来控制设备,记载和保管毛病信息同时,以促进将来的查看和进步维修工作的效率。
4、显现功用
固体柜具有友好的人机交互界面,可完成多画面切换。主要的图片能够显现每个电路的操作状态,显现更新重要的欧洲电气参数,如电流、电压、有功功率、功率因数、等,并协助运营商管理电线更有效,更好地处置各种毛病条件下,保证供电系统的平安,并提供一个平安牢靠的工作环境。
审核编辑:符乾江
