WinCCflexible2008:使用SIMATIC Logon
SIMATIC Logon 是什麼?
SIMATIC 登入支援全系統、中央使用者管理。使用者資料可藉由 Windows 中的使用者管理,在中央登入伺服器上建立及管理。使用者會被指定給登入伺服器之使用者管理中的 Windows 使用者群組。執行時期授權會根據 WinCC flexible 使用者群組,在對應裝置的使用者管理對話方塊中指定。
使用 SIMATIC Logon 具有下列優點:
-  如果在中央登入伺服器上建立中央使用者管理,您就不必在每部裝置上分別建立使用者。
-  在中央登入伺服器上建立的新使用者可以立即登入包含相同名稱之 WinCC flexible 群組的任何 HMI 裝置。
-  您不需要重新規劃或傳輸對應的 HMI 裝置。
-  使用者名稱及密碼在所有 HMI 裝置上均保持一致。
伺服器
在我們的果汁混合機器範例中,控制室 PC 用來做為中央登入伺服器。使用者管
理透過控制室 PC 集中建立及管理。
規劃需求
如果您要為 WinCC flexible 執行 SIMATIC Logon,請在登入伺服器上安裝
[SIMATIC Logon Service] 基本套件。您必須為每部 HMI 裝置取得單獨的
SIMATIC Logon 授權。授權儲存在中央登入伺服器上。
SIMATIC Logon 可用於下列裝置:
-  Mobile Panel 177、TP 177B、OP 177B
-  Mobile Panel 277、TP 277、OP 277、MP 277
-  MP 377
-  具有 WinCC flexible 執行時期的 PC 平台
規劃 SIMATIC Logon:
啟動 SIMATIC Logon
在專案中啟用所有 HMI 裝置 的 SIMATIC Logon (2) 並規劃其設定,以便使用來自主控 PC 上的使用者資料 (3):
伺服器
在 Windows 中建立使用者及使用者群組
1.在規劃工作站上開啟使用者帳戶:
伺服器
2.建立 [Rodriguez] 使用者:
伺服器
3.以相同的方式建立 [Miller] 和 [Peters] 使用者:
伺服器
4.建立 [Technologists] 群組:
伺服器
預設狀況下,會在 Windows 中建立 [Users] 及 [Administrators] 使用者群組。
5.將 [Rodriguez] 使用者指定給 [Technologists] 群組:
伺服器
6.將 [Miller] 和 [Peters] 使用者指定給 [使用者] 群組。
現在您已在控制室 PC 上中建立使用者和群組,如同在 WinCCflexible 專案中:
伺服器
執行時期行為
將更新的專案載入至 HMI 裝置後,對使用者而言沒有任何變更:登入視窗會維持不變。
回應連接中斷
如果與登入伺服器的通訊中斷或是登入伺服器當機,則會在 HMI 裝置上重新啟動使用者管理。在登入伺服器恢復上線後,會自動重新啟動使用者管理。
通訊中斷後,專案工程師可建立 [緊急使用者],為其提供對 HMI 裝置的完整存取權。Rodriguez 先生便是果汁混合工廠的緊急使用者。在所有 HMI 裝置上的使用者管理中相對應地啟動 [Technologists] 群組的所有授權。
审核编辑 :李倩
