网络变压器耐压检测时的不稳定性现象
今日头条
1195人已加入
Hqst盈盛(华强盛)电子导读:上一节给大家分享了Good wil1公司的GPI-5000T型的耐压强度检测仪做耐压检测的注意事项,这节起将分几节和大家分享网络变压器耐压强度检测仪检测耐压强度的不稳定性。
一、网络变压器等耐压检测时出现的有时能通过,有时不能通过的不稳定现象分析
对网络变压器或其他元件做耐压检测时经常会出现有时能通过,有时不能通过的不稳定现象。产生这种现象的原因有两个:①被测产品的原因;②耐压机的原因。
产品方面的原因是:当产品还处在半成品阶段时,Pin脚、绕线、磁环等还没有固定。承受高压的初、次级线圈之间漆皮破损接触点的位置、接触的松紧等因素都可能变动,因而会出现有时能通过,有时又不能通过的现象。
网络变压器厂家排名
耐压机方面的原因要复杂一些。
图3.4.4是GPI-5000T高压电源的等效电路图。
检测仪
图3.4.4 GPI-5000T高压电源的等效电路图
图3.4.4中的电感L是高压线圈的电感,电容C是调压器和高压线圈的分布电容,电阻R是高压线圈的直流电阻。
电感L、电容C、电阻R三者组成一个并联谐振回路。在正脉冲电压或负脉冲电压激励下,并联谐振回路两端将产生频率为的衰减振荡电压,此频率远高于50Hz,衰减振荡电压的峰值与激励脉冲电压的幅度成正比。
网络变压器作用
当检测者接通高压开关时,除了将接通时刻所碰到的高压值加到产品上,还在产品两端叠加来自L、C、R并联谐振回路的衰减振荡电压,衰减振荡电压峰值可超过1000V。
检测者在对产品做耐压检测过程中,接通高压开关的时刻与AC1500V电压没有任何时间关联,完全是随机的。接通高压的时刻,有时会碰着正峰值电压,有时会碰着负峰值电压,有时碰着绝对值很低的电压。
图3.4.5是在t1、t2、t3三个时刻接通高压开关情况下,高压输出电压V&的波形图。
检测仪
图3.4.5在t1、t2、t3三个时刻接通高压开关的高压输出波形
从图3.4.5可以看出,t1时刻对应的检测电压比较低,检测电压加上衰减振荡电压之和低于2121.3V。检测者在t;时刻接通高压开关,不会出现过压现象,待测产品如能经受住2121.3V,耐压强度检测将显示合格。
另一次检测产品耐压强度时,检测者在t2或t3时刻接通高压开关,则检测电压加上衰减振荡电压之和高于2121.3V。出现了过压现象,待测产品如只能经受住2121.3V,但经受不住t2或t3时刻对应的高压与衰减振荡电压之和,则待测产品的耐压强度检测又会变成不合格。
因此就出现有时能通过,有时不能通过现象,这是GPI-5000型耐压机设计上的一个缺点。
以上情况是使用Good wil1公司的GPI-5000T型的耐压强度检测仪检测耐压强度时要特别注意的现象。
二、GPI-5000T型的耐压强度检测仪检测网络变压器耐压强度时不稳定现象的改善
交流/直流/绝缘强度安全检测仪(AC/DC/IR electrical safety tester)是比较新的耐压机,在该耐压机中除增加了直流高压检测项目,还对高压加到待测元件两端的方式做了改进。检测者闭合高压开关后,检测高压并不立即将其峰值电压加到待测元件两端,而是逐步地将高压升到其峰值电压,这样可防止上述过压现象。
网络变压器绕线
图3.4.6是在t=0时刻闭合高压开关后加到待测元件上1500V交流检测电压的波形。
检测仪
图3.4.6 1500V交流检测电压逐步上升的波形
图3.4.7是在t=0时刻闭合高压开关后加到待测元件上2121.3V直流检测电压的波形。
两波形中的高压上升时间均为0.1s。高压的上升速度,可借助设在该检测仪面板上的“上升时间选择”旋钮选定。
检测仪
图3.4.7 2121.3V直流检测电压逐步上升的波形。
这是在做耐压强度检测时检测人员需要特别注意的事项之二。
以上就是典型网络变压器检测设备Good wil1公司的GPI-5000T型耐压强度/绝缘电阻检测仪检测时的注意事项之一
接下来石门盈盛电子工程技术将继续给大家介绍:               。
感兴趣的朋友,可以继续关注!
以下是网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的SMD型(贴片型)24PIN 万兆网络变压器型号:G82417S 样品图;
检测仪
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的带网络变压器型号: SMD型(贴片型)24 PIN万兆网络变压器型号:G82417S 相关参数如后
Notice : This is a RoHS compliant component, Allengineering changes must have prior approval by the design center
Designed to meet IEEE 802.3 requirements.
10G BASE-T Ethermet Magnetics
Operating temperature:0ºC~+70ºC
Storage temperature range::-25~+105℃
检测仪
检测仪
检测仪
审核编辑:汤梓红
