UPS对蓄电池参数的配置方式
今日头条
1192人已加入
一、UPS对蓄电池参数的配置
1. 运行模式:持续浮充后备运行
2. 电池容量:根据蓄电池容量设置,以便UPS自动管理充电参数。
3. 充电限流系数:根据蓄电池型号设定,最大0.1C。
4. 浮充电压设置点:单只蓄电池13.50V/只(VPB V per block),2.25V/单格(VPC, Volt per cell),25ºC
5. 均充电压设置点:全系14.40V/只(VPB V per block),2.40V/单格(VPC, Volt per cell),25ºC
6. 转均充电流系数:0.05C
7. 转浮充电流系数:0.01C
8. 转浮充容量系数:1.1C
9. 浮充电压温度补偿:启动
10. 温度补偿系数:-18mV/只(mV per block)
二、UPS智能化电池管理
Ø 市电电压在380/220Vac25%内均由市电供电,减少电池放电次数,延长电池寿命。
Ø 直流电压稳压率< ±1% 。
Ø 备有电池自动温度补偿设计。
Ø 可手动或自动定期对电池作安全放电测试。
Ø 可事先预定电池使用期限,及时告知使用者更换电池。
Ø 可手动或自动对电池进行均充及浮充,使电池能快速回充。
Ø 发电机紧急供电时,自动降低充电电流,减少发电机的供电量。
Ø 可设定电池低电压告警值和低电压保护值,以防止放电后无人知晓和保护蓄电池。
Ø 可直接设定适当的电池充电电流及电压,以搭配不同种类的电池,便于系统规划等。
1)电池充电管理
UPS采用智能电池快速均、浮充充电管理方案。充电一共分为三个阶段,开始为定电流充电,直至电池电压升至均充电压。当电池电压升到额定均充电压后,UPS进入定电压充电模式(即均充);均充电压维持一段时间后,当充电电流降至1A以内后,UPS进入定电压小电流充电状态,即浮充。上述转换过程由UPS内部CPU自动完成,无需人工干预。详细充电过程如下:
l定电流充电
l定电压充电 ( 均充 )
l定电压充电 ( 浮充 )
l充电电压,充电电流及均充功能皆可设定
2)自动电池检测、活化功能
UPS带有自动电池检测功能,
l 0~ T1  : 电池浮充中
l T1 时刻开始放电测试
l T1 ~ T2 : 放电测试时间
l T2 时刻结束放电测试,
l 电池恢复浮充状态
l 若在放电测试过程中, 任何时刻电池电压低于测试电压,即结束测试,并判定为 Fail 。
3)电池温度补偿设计
对于环境温度的变异,充电电压也进行相对应的调整,以延长电池寿命。
4)智能型放电器
可依负载的实际情况及电池的电流量大小,来调整电池的过低保护电压准位,以确保电池工作在最佳的状态及延长电池使用寿命。
三、蓄电池在线在线监测系统功能
蓄电池单体电压、内阻、温度检测、均衡
模块供电:12VDC,可由蓄电池直接供电或集中供电, 12V模块不均衡最大功率小于0.1W(非均衡态);均衡功耗为0.06AH(可变曲线);
工作温度: -10℃~70℃;相对湿度: 5%~95%;大气压强: 80~110kPa;
监测能力:每台可监测1节蓄电池电压、温度、内阻、电量等;
电池监测范围:12V电池,容量为20AH~4000AH;
保护措施:接口使用光电隔离,测量回路和电源回路用保险丝保护,线缆具有限流及反接保护。均衡电阻采用了热敏感应,超过温度可以自行断开,均衡回路有保险丝保护;
安装方式:直接粘贴到蓄电池上;
测量范围:电压0~16V;温度-10℃~70℃;内阻0~65535uΩ;分辨率1uΩ;
监测模块:电压±(0.1%+10mV);温度±0.2℃;内阻±(2%+10uΩ);
四、蓄电池维护建议
(1)每月在线检查项目
①检测设备环境:环境温度20~25℃;室内通风良好,无酸性气味、焦糊味等异常气味;
②用手电筒检查单只电池外观正常,无破损、漏液、鼓胀;
③充电屏幕显示整组电池电压应在13.50/只*串联数量±0.5%(千分之五)以内。
④网管终端导出蓄电池监测数据查询单节蓄电池一致性有无异常,比对上月数据有无异常变化。
(2)每六个月(半年)在线检查项目:
①全部月度项目,并用万用表核对电池组输出端电压和充电屏幕显示一致,误差不大于±0.5%。
②使用内阻测量仪检测蓄电池实际参数与网管系统是否一致
③使用UPS放电功能使蓄电池处于短期放电状态,检测蓄电池放电状态时各项参数是否正常
(3)每年在线检查项目:
①全部半年度项目,并建议逐节测量单体电池内阻和单体浮充电压值进行一致性检测。
②进行长时间放电测试,检测蓄电池实际后备供电能力。
(4)每年在线检查项目:
加装蓄电池在线监测系统代替人工进行巡检,及时掌握该电源系统工作状态;主要数据有电池总电压、电池组电流、电池组容量、电池组衰减比例、维护信息、维护建议、故障信息等;代替人工进行维护,定期或计划性实现电源自动进行维护性放电,电池电压均衡自动维护、解决断开外部电源进维护而造成系统安全隐患。
  审核编辑:汤梓红
