LED防爆手电筒电池与普通LED手电筒电池的区别
今日头条
1195人已加入
led防爆泛光灯属于特种防爆电池,如 led 防爆手电筒电池是特种18500电池,而不是普通 led 手电筒上的普通18650电池。微型防爆手电筒专用18500电池通用皮带保护板,而普通 led 手电筒使用的电池一般没有保护板。那么,微型防爆手电筒电池,和普通 led 手电筒电池有什么区别?这一期,led 防爆手电筒的制造商与他们的朋友分享了两者的不同之处。
电芯规格不同
led防爆手电筒专用电池的规格为直径是18mm长度为50mm,0表示圆柱体型的电池;18650电池规格为直径为18mm,长度为65mm,0表示为圆柱形电池。
是否带保护板
led防爆手电筒一般为本安型防爆电池,其采用双保护板设计,内正外负规格,带保护板可以有效防止由于电池系统使用方法不当行为引起的过度进行放电或过度学习充电,避免对电池的损坏。普通的18650电池则不含保护板,安全相关系数以及自然资源无法发展相比。
铅防爆手电筒(带保护板)电池主要功能:
如果用户更换电池,我们强烈建议用同样保护板更换电池;高性能微型防爆手电筒声场制造商具有高容量的特殊防爆电池设计、优异的性能、安全可靠的特点,特别是对于紧凑的微型防爆手电筒尺寸做了特殊设计,适合微型防爆强光手电筒。
审核编辑:符乾江
