电动执行器常见问题及解决方法的介绍
今日头条
1194人已加入
通过此现象我们可以进行判断电动执行器的本体密封性,以及阀门本体、电动头机械设计部分可操作性均保持学生良好,此类研究问题分析比较厂家,缺陷主要原因是电动头限位开关的动作点与阀体的实际工作位置信息不一致,需要由机修人员需要重新调整限位开关。
处理方法:打开箱,手动调整电动执行器至全关闭位置。如果是02控制的电动阀,则需要通过开关偏离结构来检查压力下的扭矩开关。
2. 阀门打开时未达到规定位置
原因分析: 阀门电动手动不能使阀门开启至全开位置,开启扭矩较大,故障判断为阀杆螺纹部分损坏,节距不均匀,内部有异物卡住。
处理:气门杆或气门杆螺母损坏,应及时冠盖;如有异物卡阻,需拆开阀门清除异物,从源头解决。
3.就地阀门不传动,电机进行升温速度过快
原因分析:由于电机电源,此现象应立即拉下,以免燃烧电机。造成相位不足的原因是终端虚拟连接、电缆电路断路、空气开关、接触器、热继电器等接触不良等。
处理:紧固各端子。 停电时,用万用表测量各触点的电阻,根据机构规模找出故障点,更换。
审核编辑:符乾江
